Toyota Land Cruiser 100 Вопрос по индикации подушек безопасности Toyota Land Cruiser 100
LexxSharingan
7 Дек 2025
Вопрос по индикации подушек безопасности Toyota Land Cruiser 100​
Не понять по какой причине на приборке появился беременный 🫃 человек. Есть предположение что причиной стало перемещение электропривода сидений, но это не точно. Сканер жалуется на левый ремень пассажира. Сняв пластик было выявлено: -фишка на ремне сидит на месте. -провода целые. -коса лежит надежно в пороге и никто туда свое лицо не запиливал до меня. — Toyota Land Cruiser 100
Фишка левого ремня. — Toyota Land Cruiser 100
Фишка левого ремня.
К электрикам еще не ходил, предполагаю что причина простая — обрыв провода, но где самому пока не ясно. Кто что может сказать по данному вопросу? — Toyota Land Cruiser 100
Проблема найдена!
Причиной индикации был пиропатрон в левом переднем ремне безопасности, вся проводка оказалась целой!
Без помощи электрика не обошлось, но с данной неисправностью при определенных знаниях справится и щкольник.
Временно установлено сопротивление пока идут поиски подходящего ремня по адекватной цене.
Краткая информация ℹ️:
Назначение сопротивления 2 Ома: Это штатное сопротивление исправного пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности. Блок управления SRS "ожидает" увидеть именно такое значение (обычно в диапазоне 2-3 Ома), чтобы подтвердить, что цепь цела и устройство готово к работе.
Принцип работы: В случае аварии, когда срабатывают датчики удара, блок SRS подает электрический ток на пиропатрон, который мгновенно воспламеняется, активируя механизм натяжения ремня безопасности. Это помогает плотнее прижать пассажира к сиденью до раскрытия подушки безопасности, предотвращая сильный удар.
Использование обманки:
Если преднатяжитель сработал или неисправен, его сопротивление изменяется (обычно становится ниже 0,8 Ома). Чтобы погасить индикатор ошибки Airbag на приборной панели (который загорается при отклонении сопротивления от нормы) и позволить остальным элементам системы безопасности работать, в разъем неисправного устройства иногда устанавливают специальный резистор (обманку) с сопротивлением, близким к штатному (например, 2 Ома, 2.2 Ома или 2.7 Ома
Ниже указал несколько фото из интернета для визуального понимания как выглядит сопротивление и как его устанавливать. (Фото не мои).
Найти его в продаже, думаю не проблема.
