kalavarot
- 22 Дек 2020
Record Land Cruiser 90.
В марте 2005 года в Чилийской пустыне Атакама был установлен мировой рекорд. Matthias Jeschke поднялся на 3-х дверном Land Cruiser 90 на высоту 6358 метров. На высоте более чем 6300 метров воздух был сильно разряженный, поэтому автомобилю и людям было очень тяжело. На этот рекорд Matthias Jeschke решился после того, как в январе того же года другая команда на Volkswagen Touareg установила мировой рекорд поднявшейся на
высота 6033 метра над уровнем моря
, что на 20 метров ниже установленного рекорда Land Cruiser 90.
Возможные проблемы.
Двигатель:
Отказ вискомуфты вентилятора.
Трещины в головке блока цилиндров дизеля 1KZ-TE.
Засорение воздушных и топливных фильтров дизелей.
Течь охлаждающей жидкости из радиатора (пробитый радиатор).
Помятые и ржавые выхлопные трубы (при неаккуратной эксплуатации на бездорожье).
Несоответствие характеристик термостата Российскому климату (версии для Японии и Ближнего Востока).
Износ кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов (версии для Японии и Ближнего Востока).
Выход из строя топливного насоса бензиновых двигателей и износ ТНВД дизелей из-за некачественного топлива.
Выход из строя турбонаддува из-за неправильной эксплуатации двигателя (после остановки надо дать поработать двигателю для охлаждения турбины).
Пробои картера двигателя и деформация защитных поддонов трансмиссии. Течь картеров двигателя, редуктора заднего моста и раздатки из-за забитых сапунов.
Ходовая часть:
Износ тормозных дисков (более 100 тыс. км).
Износ подшипников передней ступицы на автомобилях с широкой резиной.
Высокий износ поворотных кулаков передней подвески и рулевого управления.
Для рулевого управления на рубеже 150 тыс. км характерны течи жидкости из рейки или насоса.
Электрооборудование:
Дефекты реле омывателя.
Отгнивает проводка задних фонарей.
Кузов:
Провисает задняя дверь с навешенным запасным колесом.
Технические характеристики.
3-Door.
5-Door.
Тех данные
Варианты окраски.
Варианты окраски.
Варианты окраски.
Возможные проблемы.
Двигатель:
Ходовая часть:
Кузов:
3-Door.
5-Door.
Тех данные
Варианты окраски.
Варианты окраски.
Варианты окраски.
