Geely Заказ масла на частичную замену в АКПП DSI Geely Atlas 1G
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Ну, как говориться не перестает быть актуальным вопрос по выбору масла для частичной замены в АКПП.
Из истории…
Прошлый владелец частично заменил масло в АКПП на 55000км. Пробеги с основном на дачу 70-80км и обратно и по городу авто эксплуатировала супруга (второе авто в семье). Первое — Атлас 2,0 последний актуальный.
Фото в бортжурнале Geely Atlas (1G)
На просвет заводское масло при сливе из коробки вполне и даже очень хорошее, это подтвердили и мастера при замене масла. Это фото мне предоставил прошлый владелец.
Замена обошлась тогда прошлому владельцу по работе 2000Р и за масло он заплатил 980Р/литр итого 4900Р. Какое масло лили не запомнил, но по ценнику вижу, что неплохое.
По регламенту завода изготовителя замена масла в АКПП значится через 60 000км пробега. Если прошлый владелец решил сменить на 55000км, то следующую частичную замену думаю провести на 100 000км пробега.
Честно, не понимаю такие частые замены через каждые 20-30000 км. Буду придерживаться заводских рекомендаций и посмотрим что из этого выйдет в конечном итоге — время всех рассудит.
Т.к. в редуктор и раздаточную коробку уже приобрел масло Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ GEAR GL-5, полусинтетическое, 75W-90, 4л и менять собираюсь на 75 000км пробега.
В двигатель заказывал и менял масло ЛУКОЙЛ (LUKOIL) Genesis Armortech cn 5W-40. Кстати такое же лил с двигатель и прошлый владелец, сетуя на теплые климатические условия круглый год в станице Романовской под Волгодонском (Я же еще южнее проживаю и эксплуатирую авто). Но прислушался к инструкции и рекомендациям завода производителя в сервисной книжке решил перейти на более прокачиваемое
Фото в бортжурнале Geely Atlas (1G). Запчасти на фото: APISNCF
ЛУКОЙЛ (LUKOIL) Armortech 0W-40 Масло моторное, Синтетическое, 4 л, но это уже будет следующая замена на 80 000км пробега.
Также решил посмотреть соответствующее рекомендациям в сервисной книге масло от Лукойл для наших АКПП. На вайлдберриз нашел подходящее: Масло трансмиссионное LUKOIL ATF SYNTH ASIA, 4 л
Фото в бортжурнале Geely Atlas (1G). Запчасти на фото: JWS3309
пишут: Высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей, специально разработанная с учетом требований АКПП азиатских производителей трансмиссий (Jatco, Aisin Warner и др.)
Возможно и подойдет.
Еще на Вайлдберриз нашел рекомендованное FUCHS Titan ATF 3292 трансмиссионное масло синтетическое 5л. Но понять оригинальное оно или нет, это конечно вопрос.
Остерегаюсь среди дорогих масел подделок, хотя данное масло также производиться и на территории РФ на заводе в Калуге, но все таки…
Лакомый кусочек продать под красивым брендом недорогое масло.
Брат мотается по РФ, занимается грузоперевозками, для одного клиента возит оптом масло FUCSH 20л канистрами, и для себя не забывает у поставщика из Краснодара приобретать. Льет его в двигатель Каминс в Газели (пробег сейчас составляет 780 000км без капитального ремонта, меняет его через 15 000км в двигателе). Также льет этого производителя везде и в коробку и в мост и даже тормозную жидкость этой фирмы использует. Коробка кстати у него от мерса спринтера установлена, т.к. часто с прицепом катается и родная была на пределе возможностей.
Ну вот и я его на первый раз попросил мне прикупить в данной фирме оригинального маслица.
Обошлась мне канистра в 5000Р.
Фото в бортжурнале Geely Atlas (1G). Запчасти на фото: 3292
Фото в бортжурнале Geely Atlas (1G). Запчасти на фото: 420323
Сказали это последняя осталась от последних поставок из Германии. (пропели хорошо, может быть и правда немецкого производства, хотя разницы особой не будет если сравнивать с оригинальным заводским маслом из Калуги, технологии те же). Единственное что, так это уверенность в том, что НЕ ПОДДЕЛКА.
На первую частичную замену масло будет уже в запасе ожидать своего пробега.
При замене посмотрим на состояние сливаемого, которое заливали на 55 000км. Ну и на поведение автомата после замены.
