Geely Замена аккумулятора Geely Atlas pro
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Замена аккумулятора Geely Atlas pro​
Давно решался собственно.
Утром хотел завести через автозапуск и увидел значение 11.9 по акб при температуре около 0° падение за одну ночь.
Думаю хватит тянуть, давай покупай и ставь просто.
Купил такой.
Цена по скидке — Geely Atlas Pro
Цена по скидке
Я не мастер там чёт измерять и спорить за характеристики, восстановление и прочие радости. Так что вот новый, ставим его)
Сама акб — Geely Atlas Pro
Сама акб
Но с geely есть чуть сложности, так как все закрыто пластиком под капотом.
Как снять пластик — взял отсюда:
Сломал при снятии защиты 3 шт. клипсы заглушки, норм для первого раза 🤷
На озоне или в магазине можно купить их заранее.
Разобрав пластик видим нашего подопечного.
В разборе — Geely Atlas Pro
В разборе
Уплотнитель тоже мешает — Geely Atlas Pro
Далее стандартно минус, потом плюс… А ещё датчик ibs мешал, его просто снять с минуса.
Ключ или головка на 10 понадобится, чтоб отвинтить клеммы.
И она же, что бы внизу аккумулятора открутить прижимную планку.
Неудобно лезть туда, еще главное винты не уронить.
Вот тут снять пластину — Geely Atlas Pro. Запчасти на фото: 561001
Вытаскиваем старый за ручку, и ставим новый.
Собираем обратно плюс, потом минус… Искра✨)
Заводим, работает.
Новый на месте — Geely Atlas Pro
Новый на месте
Собираем пластик подкапотный обратно.
Время действия разобрался/ убрался/ Собрался — 1 час ( долго, все из за пластика, клипс и уплотнителя что надо снять)
Делал все на улице на чуть прогретой машине в +1°.
Инструменты на фото. Вроде всё.
Вот так было — Geely Atlas Pro
Вот так было
Показания :
13.6-13.7 на холостых, а было 13.4 на старом, может что изменится ещё со временем.
14.3-14,4 в движении
12.7 как заглушил.
Спасибо кто дочитал!🤝
Пс. Для тех кто тру и всех перетру.
Каждая лягушка хвалит свое болото (с)
А я лишь пользователь (с)
## Замена аккумулятора Geely Atlas Pro
### Когда необходима замена аккумулятора?
Определить необходимость замены аккумулятора можно по следующим признакам:
- **Просадка напряжения** при попытке завести двигатель.
- Напряжение на клеммах **менее 12 В** в отсутствие нагрузки.
- Система диагностики выдает **ошибку аккумулятора**.
- Частая потребность в **зарядке от внешнего устройства**.
- Быстрое **разрядка аккумулятора**, недостаточное для запуска двигателя.
- Наличие механических повреждений корпуса, таких как **раздутие, трещины**.
### Выбор нового аккумулятора
Для Geely Atlas Pro рекомендуется выбирать аккумуляторы с такими характеристиками:
- Емкость: **60-65 А/ч**
- Пусковой ток: **500-600 А**
- Обратная полярность
- Размеры: **242/175/190 мм**
- Корпус европейского типа с утопленными клеммами.
### Рекомендуемые бренды аккумуляторов
- **Black ICE**: Российский бренд, надежный и доступный вариант.
- **AlphaLINE Ultra L2**: Южнокорейская продукция, качественная и долговечная.
- **Rocket SMF 62L-L2**: Высококачественный южнокорейский аккумулятор.
### Процедура замены аккумулятора
Процесс замены включает следующие шаги:
1. Снятие пластиковой крышки.
2. Отключение минусовой клеммы, затем плюсового контакта.
3. Откручивание нижнего крепления батареи.
4. Удаление старого аккумулятора и установка нового.
5. Подключение проводов в обратном порядке.
### Важные моменты
- Прописка нового аккумулятора в электронных блоках обычно не требуется, так как интеллектуальный датчик адаптируется автоматически.
- Рекомендуется сдавать старый аккумулятор для утилизации и получения скидки на новый.
Таким образом, замена аккумулятора на Geely Atlas Pro является относительно простым процессом, который можно выполнить самостоятельно, следуя рекомендациям производителя и учитывая указанные характеристики аккумуляторов.
