Jess
- 13 Янв 2026
- Казахстан
- Toyota Land Cruiser 200
Замена масла в АКПП или сказ об "оригинальных расходниках" в Toyota Land Cruiser 200
И так, что то начались небольшие подергивания, мелкая вибрация на оборотах 1000-1500, а с момента покупки авто я накатал 70 т.км. всяко разно пора менять! Замена масла, вроде дело обыденное, описанное многими и не вызывающее особых сложностей, только "религию" по такой замене каждый выбирает сам. Частичная, полная (с применением аппарата давлением), есть еще и замена путем замещения (о чем написано достаточно) давление прокачки только насосом АКПП без поднятия отложений и прочей гадости если таковая имеется, этим путем я и пошел. Слил масло, открутил поддон, почистил магниты, заменил фильтр и кольцо фильтра (А Вот зачем и к чему это может привести попозже).
В вкратце, после слива масла, установки фильтра, прокладки, очистке поддона, снимаю шланги с радиатора АКПП (он есть у меня), устанавливаю вместо прозрачные, заливаю в поддон свежачОк с помощью шприца пока не потечет с контрольной пробки, ставим тару для слива грязного масла, запускаем двигатель, идет естественная циркуляция ждем пока не пойдут пузыри, глушим, повторяем процедуру несколько раз до рубинового цвета масла, выставляем уровень, 40 градусов температура масла АКПП контроль по вытекающей струйке из пробки. Масло поменял как раз перед поездкой в отпуск.
Прокладка поддона
Кольцо фильтра
Фильтр оригинал
Запчасти на фото: 9034110011, 9030131014
Чистое
Шприц для закачки, не рекомендую, в последующем закажу электрический.
Это присказка, а дальше все чудесатее и чудесатее. И проявляться это начало не сразу, после того как приехал с отпуска ну и на обратной дороге с югов, начинаешь трогаться обороты растут машинка не едет, газанешь идет подхват и вроде все нормально, или на светофоре стоишь уклон небольшой АКПП на D, а машина назад катиться, ощущение как будто давление в коробке пропадает. Задумался я где же косяк то может быть с учетом того где и что заменено было в ходе замены масла АКПП. По факту кроме масла менялись только фильтр, кольцо — прокладка фильтра, прокладка поддона и сливные пробки естественно не в счет. Крамольная мысль посетившая меня от чего же такая работа коробки имеет место быть оказалась как говориться на 100500 точна!
По приезду домой сливаю масло скидываю поддон откручиваю фильтр и. он падает мне в руки, то есть место посадки коробки и фильтра настолько прослаблено и преднатяга на резиновой прокладке-кольце нет совсем?!
Значит и забор масла происходит неполноценно имеет место быть подсос воздуха!
Благо имею привычку не выкидывать запчасти (не все конечно), в случае чего номерок подсмотреть для последующего приобретения и замены. Беру фильтр который снял при замене масла JS Asakashi (был установлен предыдущим владельцем) и "оригинальный" не уверен на 100 % может и оригинал и кольца-прокладки делаю замеры диаметра посадки и толщину колец. Дальше смотрим фото и делаем выводы.
Место установки фильтра АКПП
Фильтр JS Asakashi (Рекомендую вместо оригинального) диаметр 32,2 мм
Оригинал 31,9 мм
Кольцо оригинал установленное при замене масла 2,2 мм
Кольцо снова оригинал установленное после 2,6 мм
После всех замеров разница однако составила 0,7 мм! Установил старый JS Asakashi (он и так как новый не стоило менять стальная сетка чистая) и новое кольцо, фильтр с кольцом очень плотно вошел в предназначенное ему место а АКПП, все собрал залил масло…машину не узнать, никаких намеков на прежнее неподобающее поведение
За сим повествование этой записи заканчиваю, делайте выводы, надеюсь кому то поможет. Теперь стараюсь внимательно относиться к выбору расходников и запчастей, "Оригинал" сегодня совсем не Оригинал, пали как грязи!
