Steft
- 27 Апр 2021
В прошлые выходные занимаясь с лебедкой (о ней будет небольшая запись) заметил каплю масла на полу в передней части машины.то что поддон подтекает уже замечено давно, и гур тоже… в ближайшее время будем решать. Но тут в другом месте.
Как оказалось капли были и на мосту, при протирании увидел что течёт по прокладке редуктора. Узнав у прошлого хозяина что мост вроде как перетряхивали за пол года до переворота авто, прикинул что накосячили при сборке, либо не поставили новую прокладку так как старую частично выдавило.
Ну попытку "колхозно" решить я предпринял. Но не помогло и капало дальше. Поэтому заказал все прокладки (на дифференциал, ступицу, и цапфу), масла на долив ну и смазку шрус. За недельку все привезли, забрал и в эту субботу полез вооружившись энтузиазмом и отчётами с драйва)
Расписывать особо думаю нечего, домкрат, вывесить мост, снять колеса, суппорта, далее крышки ступицы и выстучать конусные шайбы, далее стопорное кольцо на шрусе, и гайки регулировки ступицы, тормозной щиток с цапфой и вот уже шрус с осью вытащены)), далее под машину и откручивается 10 гаек (пишут в мануале) но мне показалось 11. И ещё с одной стороны рулевой наконечник пришлось открутить иначе редуктор не вылазиет назад, и ещё конечно кардан нудно открутить)). Далее я узнал что редуктор весит, простите, сука много).
Далее все моется, чистится от старых прокладок и собираем в обратной последовательности) мне пришлось подвесить за хвостовик и подтянуть стяжкой груза что бы можно было подлезть под редуктор и от груди запихнуть обратно)))все прошло удачно.
Далее важно поставить редуктор, закрутить и залить масло и проверить на течь, иначе в плохом варианте придётся ещё раз разбирать). В целом все собирается обратно с новыми прокладками. Как итог устранена течь, получен опыт разборки/сборки моста — делал в первый раз впринципе, и кончено финансы. Опять же убедившись что сервисам не хочу довериться.по крайне мере если только стоять и следить за всей работой.
Всём спасибо скоро будет запись по задней лебедке) и мелочевке возможно.
Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 486 700 км
