KDSS
- 11 Янв 2026
- Казахстан
- Toyota Land Cruiser 300
Замена стандартного аккумулятора на другой в Toyota Land Cruiser 300
Автомобилю 3 года и 10-ть месяцев. Стандартный аккумулятор практически полностью перестал держать заряд, очень быстро разряжался. Я его подзаряжал, но пришёл к выводу, не мучиться и купить новый аккумулятор.
Кому интересно, у меня есть Telwin doctor charge 50 и так как я иногда могу по пол года не ездить на автомобиле, мне приходится следить за зарядкой аккумулятора. Всё это выглядит вот так:
Достаточно удобно получилось.
И так, старый аккумулятор был:
Дилер предложил поставить вот такой аккумулятор:
Запчасти на фото: LX800, 8190031, O2625, 7462S, 122175
Я решил взять средний по цене, не самый дешёвый и не самый дорогой аккумулятор AGМ:
Запчасти на фото: EK800
EK800 Exide AGM 6CT‑80 Ah
Тип: AGM
Тип корпуса: Европейский
Назначение: Для легковых автомобилей
Емкость: 80.0 Ач
Полярность: обратная
Напряжение: 12 В
Пусковой ток: 800.0 А
Длина: 315.0 мм
Ширина: 190.0 мм
Высота: 175.0 мм
Не ожидаю что аккумулятор прослужит 5-7 лет, время покажет. Если протянет хотя бы 3-4 года, буду очень рад.
Также буду если что его поддерживать на зарядке своим Telwin doctor charge 50 + — 1 раз в год, если напряжение упадёт ниже 12,2.
Посмотрим как будет.
Тип: AGM
Емкость: 80.0 Ач
Напряжение: 12 В
Длина: 315.0 мм
Ширина: 190.0 мм
Высота: 175.0 мм
