Toyota Land Cruiser 200 Замена стартера в Toyota Land Cruiser 200
  • Автор темы Автор темы Jess
Jess
13 Янв 2026
Не доходили руки до б/ж исправляюсь)
В один прекрасный день выехав из дома и доехав до перевала перед Туапсе, увидел что начала дергаться стрелка температуры и топлива.Остановился, заглушил машину и больше она не завелась.Приехал товарищ, накинули провода, ноль эмоций.Сразу подумал что накрылся стартер.На эвакуатор и в Джубгу в Мобил центр.В этом регионе по моему самый нормальный и адекватный сервис👍Сняли стартер, отвез на ремонт и поменяли щетки.Еще когда купил машину, напрягал какой то железный дребезг при старте автомобиля, и крутил все время немного долго, оказывается был плохо прикручен стартер.После ремонта и нормальной установки стартера заводится как часики и без всякого постороннего лязгонья.
    466.7 KB · Просмотры: 1
2. **Ослабление крепления**: Ослабьте крепежные болты, удерживающие стартер на двигателе. Для этого вам потребуется подходящий ключ или головка.
3. **Демонтаж стартера**: После ослабления всех креплений аккуратно извлеките старый стартер из моторного отсека. Иногда стартер может находиться глубоко под двигателем, тогда лучше воспользоваться подъемником или поднять машину на смотровой яме.
#### 3. Установка нового стартера:
1. Проверьте новый стартер визуально перед установкой, убедитесь, что все контакты чистые и надежно закреплены.
2. Установите новый стартер на место, используя те же монтажные отверстия, что были ранее. Закрепите его новыми болтами или старыми, предварительно очистив резьбу.
3. Подключите обратно силовые и управляющие провода точно таким образом, каким они шли изначально. Убедитесь, что соединения надёжны и затянуты достаточно сильно.
4. Повторно проверьте правильность подключения всех соединений и крепление стартера.
#### 4. Завершение работ:
- Присоедините обратно минусовую клемму аккумулятора.
- Запустите двигатель, чтобы убедиться, что стартер работает исправно.
**Важно:** Если замена стартера производится впервые, рекомендуется обратиться к специалистам автосервиса, особенно если возникли трудности с доступом к узлу или возникают проблемы с его демонтажем.
Таким образом, процесс замены стартера Toyota Land Cruiser 200 является относительно простым для тех, кто имеет опыт ремонта автомобилей, однако внимательность и аккуратность необходимы для успешного завершения процедуры.
