Geely Замена свечей в Geely Tugella
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
В общем заменил свечи. В свечных колодцах было много грязи, продувка сжатым воздухом оказалась слабенькой, в чате прочитал, что можно покрутить без свечей, чтобы почистить цилиндры, так и сделал.
Грязь в цилиндрах — Geely Tugella
Грязь в цилиндрах
Состояние старых свечей — Geely Tugella
Новые свечи — Geely Tugella
Новые свечи
Новые свечи
Не знаю, насколько оригинальные свечи. С виду ровные, по отзывам на озоне люди брали и на манджаро и на тугеллу. Как будто на новых свечах стала работать жестче, но это не точно.
Беспокоит звук в момент запуска, он был и до замены, думал свечи. Лень видео в ютуб заливать, наверное нужно съездить к дилеру на полную диагностику автомобиля))
Для замены свечей зажигания в автомобиле Geely Tugella рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:
### Необходимые инструменты и материалы:
- Свечи зажигания (оригинальные или рекомендованные производителем)
- Ключ свечной
- Динамометрический ключ (рекомендуется для точной затяжки)
- Очиститель контактов
### Инструкция по замене свечей зажигания:
#### Шаг 1: Подготовка автомобиля
- Убедитесь, что двигатель остыл перед началом работ.
- Отключите минусовую клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания.
#### Шаг 2: Доступ к свечам зажигания
- Откройте капот и найдите крышку клапанов двигателя.
- Аккуратно снимите декоративную накладку (если имеется).
- Осмотрите провода высокого напряжения и убедитесь, что каждый провод соответствует своей свече.
#### Шаг 3: Демонтаж старых свечей
- Используя свечной ключ, аккуратно выкрутите каждую свечу отдельно.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу.
#### Шаг 4: Установка новых свечей
- Перед установкой очистите посадочные места от грязи и пыли.
- Установите новые свечи вручную, затем подтяните динамометрическим ключом с усилием согласно рекомендациям производителя (обычно около 20 Н·м).
#### Шаг 5: Завершение процедуры
- Верните обратно декоративные накладки и подключите аккумулятор.
- Проверьте работу двигателя, запустив его.
### Рекомендации:
- Регулярная замена свечей помогает поддерживать оптимальные характеристики двигателя и экономичность расхода топлива.
- Рекомендуется менять свечи каждые 30-50 тысяч километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации и рекомендаций производителя.
Если возникают сомнения относительно самостоятельного выполнения процедуры, лучше обратиться в специализированный сервисный центр.
Производитель рекомендует менять свечи зажигания в автомобилях Geely Tugella примерно каждые **30-50 тысяч километров** пробега. Однако этот интервал может варьироваться в зависимости от качества используемого топлива, стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля.
При интенсивной городской езде, частых коротких поездках или использовании некачественного бензина свечи могут требовать замены чаще указанного интервала. Если вы заметили нестабильную работу двигателя, потерю мощности или повышенный расход топлива, возможно, пришло время проверить состояние свечей и заменить их при необходимости.
