shev444enko
Android Auto через HUR: наблюдения в Geely Atlas 2G
у меня получилось запустить Android Auto на нашем ГУ, хочу поделиться впечатлениями после более-менее продолжительной эксплуатации, а также рассказать о тех косяках, которые получилось победить и о тех, что нет.
1. Первое и самое главное — оно работает! Причем четко, быстро, безо всяких "успеть нажать кнопку" как тут пишут в случае использования "коробочек": просто воткнул в телефон usb-провод и тут же у тебя на экране Яндекс-Карты:
2. Звук! При проигрывании через Android Auto звук кардинально отличается в лучшую сторону. Провеяется это просто: запускаешь проигрывание музыки по блютузу через YouTube Music или Яндекс Музыку, затем втыкаешь в телефон шнукрок, музыка прерывается на долю секунды, а потом начинает играть совершенно по-новому: появляютс басы (может, через блютуз сабвуфер вообще не используется?) и в целом звучание становиться заметно лучше.
3. Работает голосовой ввод! Причем очень интересно: яндексовский ("Алиса погнали домой") не работает, но работает гугловый ("Окей Гугл") и он прекрасно дружит с Яндекс-Картами: как в заднии пункта назначения, так и просто поиск вида "покажи ближайшие заправки".
4. Оно читает и позволяет отвечать на сообщения в мессенджерах! Признаться, сперва отнесся скептически, но оказалось, что вполне рабочая штука: если тебе приходит сообщение в мессенджер, то вместо виджета с погодой появлятся информация от кого и кнопкой ответить, а также происходит голосовое оповещение, в котором также говориться от кого сообщение и предлагает его зачитать. После того, как зачитает, при этом голосом проговаривает смайлки: "саркастическая улыбка", "смеется во весь голос" ))) — предлагает ответить: говоришь голосом, текст распознается, отображатеся там же на виджете, затем предлагает отправить. Можно нажать кнопку на виджете, а можно голосом сказать "да" — сообщение уходит. Описывать это долго, но на деле весьма и весьма удобно, уж в режиме прослушивать входящие сообщения — так это точно. Реально киллер-фича )
5. Работают кнопки управления треками на руле. Но для этого нужно, чтобы телефон был подключен еще и по блютуз. Без этого музыка играть будет, но управление — только с кнопок виджета на экране.
6. Настройки HUR вызываются его запуском без подключенного телефона. Но для этого нужно поставить отдельную софтину, которая бы выводила ярлыки установленных приложений — как-нибудь расскажу об этом по-подробнее.
Что не удалось победить:
1. Верхнюю шторку — ее никак не открыть. В настройках HUR можно указать верхний отступ экрана (как раз для таких случаев), но свайп, к сожалению, не срабатывает.
2. Схожая проблема с тулбаром Android Auto, который закрыт кнопками ГУ — если настроить отступы экрана, то тулбар появляется, но при этом HUR начинает глючить с координатами нажатий, в результате все нажатия оказываются смещенными и пользоваться всем этим делом становится невозможно.
Но тут есть выход: нужно нажать кнопку управления климатом — появится окно климата, а затем сделать свайп вниз по тулбару — и он скроется, открыв доступ к тулбару Android Auto. В общем, кривовато, но так как мне кроме Яндекс-Карт ничего друого обычно не надо, то в целом не проблема сделать пару лишних движений, если потребуется запустить что-то еще.
3. Если свернул Android Auto (например, нажал кнопку Home), то при попытке разворота обратно мы получим черный экран. Побороть это не удалось, увы, приходится перетыкать телефон. Это, пожалуй, самый серьезный недостаток.
Резюме: доволен как слон )) Все работает, работает быстро, предсказуемо, да еще и бесплатно ) Косяки есть, но особо жить не мешают, может, как-нибудь потом дойдут руки победить.
