Casper-999
- 14 Мар 2025
Предыстория
Одним жарким августовским утром, после путешествия в Мурманскую область, супруга повезла авто на очередное ТО в Audi Pro. Отъехав от дома буквально пару км. загорелась индикация «проверьте уровень ОЖ». Открыв капот увидела что расширительный бачок почти пустой. Своим ходом до гаража и обратно, залила до уровня, завела-сразу выскочила индикация. Припарковавшись, оставила дело до вечера, когда приеду с работы.
Идентификация проблемы
Вооружившись инструментом, открыл капот и увидел что двигатель весь в ОЖ. Расширительный так же пустой. Причину нашел быстро-обломало быстросъём в одной из трубок. При чем на той, которая идёт с задней стенки ДВС.
Что делать-попробую исправить, эвакуатор был «планом Б».
Как пофиксил
Трубка снимается довольно просто. Быстросьемы отщёлкиваем после поднятия скобы вверх. Трубка со стороны задней стенки ДВС на металлическом хомуте, понадобятся тонкогубцы. После замены трубки доливаем до уровня ОЖ, заводим двигатель и смотрим нет ли течи.
Рефлексия
Хорошо что произошло не в поездке. Устранить без замены трубки нереально!
А обламывает, как я понял от температуры. Крепление сделали над самим ДВС, при разборке пластик крошился как пластилин…
Всем добра и здоровья нашим коням!
Деталь по каталогу
Так выглядит быстросъём после демонтажа
Инструментом удаляем остатки быстросъёма. Зачем нам мусор в системе да и новый не установить
Обязательно извлекаем этот шарик из остатков-в быстросъёме спрятан обратный клапан
Чисто
Старый шланг
Патрубок на хомуте с обратной стороны ДВС. С ним придётся повозиться
Хомут поближе
Чисто 2
Старый/ новый
Трубка на месте
На месте 2
Как пофиксил
Рефлексия
