Авто Новости Audi Q7 2G Лобовое, замена жидкостей в акпп, торсене, переднем и заднем редукторах
BaryshnikoV88
27 Апр 2026
Фото в бортжурнале Audi Q7 (2G)
Заканчивается каско в Т банке и было согласована замена лобового стекла в мобискар на Ярославке, в этот раз поставили пилькингтон со значками ауди, сделали адаптацию, также заменил щетки на масуму.
Тоже планово заехал в вагплюс на поморской и заменил жидкости:
В акпп брал набор zf для частичной замены с поддоном фильтром и 7л масла 1103298007
В торсен залил Castrol Transmax Limited Slip LL 75w140 15D998
В передний редуктор Масло трансмиссионное RAVENOL 75W-90 1221101001
В задний редуктор RAVENOL 75W-85 син. DGL LS (GL-5) 1221107001
В прошлое то забыл поменять воздушный фильтр, поставил Hengst E1338L
И после диагностики заменили верхний передний рычаг.
По акпп это третья частичная замена с этим набором Zf на 90 на 150 и 230
По торсену и стуракко, в прошлый раз заливал равенол, небольшой гул был при полностью вывернутых колесах, кастролом он исчез, но гуд не считаю какой-то блллшой проблемой.
Фото в бортжурнале Audi Q7 (2G). Запчасти на фото: E1338L
Фото в бортжурнале Audi Q7 (2G). Запчасти на фото: 1103298007, 0532Q2, B8046
Фото в бортжурнале Audi Q7 (2G). Запчасти на фото: S0130
Фото в бортжурнале Audi Q7 (2G). Запчасти на фото: S671090312, B8046, 0532Q2
