BMW BMW 3 series F30 Подключение скрытого видеорегистратора в автомобиле BMW
BMW
alex9535D2
26 Дек 2024
В этой статье я расскажу про два основных способа подключения видеорегистратора в BMW, их преимущества и недостатки, а также подробно опишу метод подключения, при котором устройство сможет работать 24/7.
Способы подключения видеорегистратора
1. Подключение через готовый переходник к датчику дождя
Фото в бортжурнале BMW 3 series (F30)
Переходник к датчику дождя
Фишка от датчика дождя.
Преимущества:
Простота установки — не требуется знаний автомобильной электрики.
Быстрый демонтаж без повреждения заводской проводки.
Отсутствие влияния на заряд аккумулятора.
Недостатки:
Не поддерживается парковочный режим (за исключением некоторых моделей).
Датчик удара не активен при постановке машины на охрану.
Вывод: такой способ подходит, если парковочный режим не нужен. Это оптимальный и быстрый вариант подключения.
2. Подключение через блок предохранителей
Переходник к блоку предохранителей
Блок предохранителей
Преимущества:
Возможность включения парковочного режима.
Датчик удара работает даже на охране.
Недостатки:
Требуются знания электрики автомобиля.
Установка занимает больше времени.
Может влиять на аккумулятор при редком использовании автомобиля.
Вывод: если парковочный режим важен, то этот способ оправдан, но требует больше времени и понимания схемы подключения.
Подробное руководство по подключению через блок предохранителей
Шаг 1: Получение электросхемы автомобиля
Зайдите на сайт TIS BMW (через поисковик) и зарегистрируйтесь.
Введите последние 7 символов VIN-кода автомобиля.
В поиске на сайте введите:
"Распределитель тока"
"Эл. схема электронный модуль"
Найдите схему с предохранителями. На схеме предохранители могут обозначаться как F40, F20, F60 и т. д.
Шаг 2: Расшифровка предохранителей и цепей
Обратите внимание предохранители на схеме имеют цвет: зеленый и красный. Нам нужны зеленые предохранители — Mini (нам подходят, так как они соответствуют разъемам видеорегистратора с предохранителем на 15А).
Красные и зеленые на схеме
Важно найти нужную цепь, делается это просто, обратите внимание на черную линию которая идет от цепи до предохранителя, таким образом можно понять какой предохранитель питается от определенной цепи.
Запчасти на фото: KE123. Фото в бортжурнале BMW 3 series (F30)
KL.30 — постоянный плюс (питание 24/7).
KL.30B (или KL.30G для E-кузова) — засыпающий плюс (отключается через время после постановки авто на охрану).
Шаг 3: Подключение проводов видеорегистратора
Провода у видеорегистратора:
Черный (масса) — подключить к массе автомобиля (лучше к специальной "гребенке" с массой), найти ее можно обычно под ковролином или обшивкой.
Красный (засыпающий плюс) — подключить к цепи KL.30B (или KL.30G на E-кузове).
Желтый (постоянный плюс) — подключить к цепи KL.30 для питания 24/7.
Шаг 4: Как правильно подключить провода в блок предохранителей.
Начну с того, что нужно еще найти предохранители которые вы выбрали в автомобиле и поможет нам в этом сного TIS.
Когда вы смотрите схему предохранителей, нужно найти название блока, нажав на название блока перед вами откроется список, далее просто нажимаете на «место установки».
Название блока
Расположение предохранителей и их название.
Теперь когда вы знаете как найти по схеме расположение блока и предохранителей, можно перейти к подключению.
Вариант 1:
Вытащить штатный предохранитель и подключить провод от видеорегистратора в гнездо. Важно: Убедитесь, что предохранитель на конце провода совпадает с амперажом (15А). Это важно, нельзя допустить что бы вы вытащили предохранитель на 5 ампер, а вставили туда на 15 ампер от видеорегистратора.
Вариант 2 (оптимальный):
Использовать разветвитель предохранителей.
Отрежьте предохранитель от проводки видеорегистратора.
Соедините проводку с разветвителем пайкой или скруткой.
Вставьте разветвитель в гнездо: штатный предохранитель — в основное место, а новый (15А) — в дополнительный разъем.
Есть и подводные камни, например по схеме вы можете увидеть пустое (незадействованное) гнездо без предохранителя, его можно использовать, но не всегда на нем есть питание, это можно проверить с помощью тестера, или просто сравнить визуально гнездо, они будут отличатся от того гнезда где есть питание.
Гнездо без предохранителя и возможно без питания.
Теперь вы знаете, как подключить видеорегистратор, чтобы он работал 24/7.
Такой способ установки требует времени и навыков, но гарантирует корректную работу устройства и доступ к полезным функциям, как парковочный режим.
Личный опыт
Более 3 лет я использую такой видеорегистратор и могу выделить его преимущества:
Отличное качество видео.
Простая и надежная установка.
Оптимальное соотношение цена/качество.
Однако на рынке много подделок с некачественным ПО и слабой начинкой.
Если у вас есть вопросы или нужна помощь с подбором/установкой — пишите, всегда рад помочь!
Видеорегистраторы для BMW
