BMW BMW 3 series F30 Тюнинг, капитальный ремонт BMW N20
BMW
alex9535D2
26 Дек 2024
Фото в бортжурнале BMW 3 series (F30)
Не долго песенка играла, после длительной поездки начал слышаться мелкий стук. Доехал до сто, поднял, послушал, как я и думал, стучит шатун.
Машину оставил, ездить было на чем. По итогу машина простояла 4 месяца. Думал продавать, посмотрел рынок, решил оставить) Но не просто оставить, а собрать хорошую тачку. Из того, что уже купленно:
1. Кованная поршневая СТИ по степень 9.5:1
2. Кольца поршневые под эти поршни+ пальцы 22х56мм.
3. Всё прокладки и сальники.
4. Комплект цепи грм и масляного насоса.
5. Один шатун.
6. Сам маслонасос.
7. Вкладыши коренные и шатунные 0.25.
8. Свечи от B серии двигателей.
9. Катушки от B серии + проводка под них.
10. Электропомпа.
Блок загильзован с сохранением каналов охлаждения между цилиндрами, расточен коленвал в 0.25 корень и шатун, проверенны постели в блоке, проверенные шатуны. Порневая была купленна на авито, продаван предлагал купить пальцы под его поршни, но у меня был комплект моих длинной 52мм и от N55 длинной 54мм, но как оказалось, бывают ещё и длинной 56мм, пришлось дозаказывать.
В планах после сборки и обкатки поставить гибридную турбину, топливный насос от b58tu, форсунки от s63, downpipe и выхлоп на 76 трубе, увеличенный интеркулер и чарджпайп, зашится мотор +коробас.
Интересно выжать максимум с этого мотора, поломки не боюсь, есть второй двигатель в запасе;)
Помимо мотора купленно:
1.Комплект тормозов 340 перед и 345 зад.
2.Комплект аккустики Harman Kardon, 2 нештатных уселителя+ сабвуфер, динами с пишалкой в торпедо, накладки на двери под твитеры, сетки Harman в двери.
3.Дверные карты под подсветку.
Про установку всего этого и запуск мотора в следующих постах.
Цена вопроса: 1 ₽
