Приветствую!
Сегодня про работоспособность китайского TMS и ремонт оригинального OEM 7262949.
Пару месяцев назад пришлось вытащить TMS правой фары после того как она потухла с ошибками, сейчас даже и не помню с какими.
Чистка от окислов блок не оживила — глазки не подавали признаков жизни. Вообщем заказал из Китая 2 штуки.
После установки китая в правую фару, ошибка по стояночному свету в CIC пропала сразу, но прилетел отказ регулировки высоты фар. Предположил, что нужна инициализация.
Для этого использовал Launch. В нём есть отдельная функция " сброс настроек системы адаптивного головного света AFS " … напомню у меня просто биксенон. Лаунч проверил сначала левую, с резюме "инициализация не требуется" и правую с "инициализация TMS необходима". Что то сам поделал и доложил о пройденой процедуре. Далее сброс ошибок по FRM.
День закончен, пора домой, при включении зажигания регулировка фар отработала в штатном режиме, но после 100 метров пути луч правой фары загнало прям под самую машину.
По приезду взял Рейнгольд и выявилась ошибка 800FC6 "внутреняя неисправность в модуле правой фары ".
Окей, электроника для меня дело далеко не светлое… пойду напролом. На следующий день ставлю второй китай в левую. Ошибка по регулировке в левой фаре. В этот раз через Рейнгольд делаю всё что предлагает план проверки, т.е. инициализацию TMS, запоминание всех ламп и заодно регулировку дорожного просвета. Ошибок нет, лучи на нормальном уровне, жду вечера поехать домой.
Engine start, фары отработали, лучи в нормальной высоте. Но через метров энцать вижу… вернее нихрена не вижу… обе фары светять под самую машину. И в диагностике ошибки по обоим фарам 800FC6 и 800FC7 — internal fault in headlight driver module.
Вообщем после выключения и включения зажигания всё норм, но если проехать немного обе фары опускаются вниз.
Решил помучить продавца из Китая мол продал хлам, но выяснилось, что в описании товара в списке заменяемых TMS небыло моего номера 7262949. Вопрос закрыт.
Самое интересное, что мои TMS вообще не пробиваются через каталог OEM под мою машину. Вот она засада.
Заменитель последней ревизии по каталогу идет 7316217 и стоит 450евро.
Это вынуждает вернутся к возможности оживить "погибший" TMS.
По результату… обнаружил прозвонкой дохлый "zero ohm resistor" тот на котором ноль отображён. Его мне перепаял коллега и в результате TMS заработал. Вот такое приключение, берегите фары от влаги.
P.S.
Найти на просторах интернета TMS именно с моим номером 7262949-03, да так чтоб продавец подтвердил это — у меня не получилось.
Если сравнивать номер TMS 7316217 китай и тот что с разборки, который возможно оригинал, то можно найти отличия в микросхеме.
И на всякий случай… меня совершенно не парили возможные проблемы по китай блокам. Читал и изучал мнения, но в этом случае на грабли решил всё-же наступить, чтоб был личный опыт
Запчасти на фото: 63117274400, 63117316217, 63117279625, 63117267044, 63117304905 и другие
Запчасти на фото: 63117316217
Запчасти на фото: 63117304905, 7316217, 63117274400, 63117279625, 63117305235 и другие
Пробег: 255 000 км
