BMW BMW X3 F25 Установка NBT EVO G11
BMW
clockwork22D@
25 Янв 2025
Магия, при которой тыква превращается в карету 😂
Покупал все сам на Авито.
Среди кучи разновидностей nbt на Авито был куплен максимальный.
Надо смотреть модель и т.д.
Что нарыл тут на д2 :
Запчасти на фото: 10099110. Фото в бортжурнале BMW X3 (F25)
Такие бывают
Вот id4 брать не надо.
И внимательно смотрите на разъемы оптики, их может не быть, или же они могут быть визуально, но это бутафория, по факту за ними пустота:
Тут
Еще надо смотреть на разьемы, должно быть их много, а точнее должны быть все:
Так
Купленный комплект
Тут как надо
Провод на монитор NBT от G11 идет свой, от других не подойдет по причине крепления под углом 90 градусов.
В комплекте этого не было,
Поэтому проводку пришлось купить целиком шматок за архи прайс и выплести оттуда этот нужный проводок.
Так же отдельно купил пару антен на BT и Wi-Fi.
Китайские по 500₽. Работают отлично.
EVO прекрасно вошла в родную рамку, пилить не пришлось.
Родное все аккуратно демонтировали
Родной джойстик
Джойстик NBT EVO от G11
Так стало
Долгожданный Car Play
id6 иконки
Немного сравнительных фото было/стало
Так было, как купил машину
Так стало с Black Panel
Так стало с Black Panel и NBT EVO от G11, включая монитор G11
Ну и еще пару фото:
2
Работы делал не сам, доверил это профессионалам.
Делали под ключ, цена устроила.
Всё вкруг получилось дорого, но оно того определено стоит 👍
Всё в машине преобразилось. И камера заднего вида и HiFi акустика теперь заиграла новыми красками.
Я очень доволен.
Все работы под ключ делал Painkilller, помогал купить то, что нужно, он же, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нему.
Олег, спасибо тебе огромное 🤝
Цена вопроса: 0 ₽
