Changan Hunter Plus — это среднеразмерный пикап, который выделяется сочетанием брутального дизайна, современного оснащения и динамичных характеристик. Модель дебютировала в Китае в 2023 году, а в Россию поступила в 2024-м. Автомобиль ориентирован на тех, кто ищет универсальный транспорт для города, трассы и лёгкого бездорожья, не жертвуя комфортом.
Дизайн и конструкция
Экстерьер Hunter Plus подчёркивает его брутальный характер: массивная решётка радиатора, крупные дверные ручки с клавишами бесключевого доступа, широкие подножки и рейлинги на крыше. Габариты автомобиля: длина — 5350 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1875 мм, колёсная база — 3180 мм. Дорожный просвет составляет 225 мм.
Грузовая платформа имеет размеры 1600×1595×500 мм. Задний борт оснащён амортизаторами для плавного закрывания, а панель пола и внутренние поверхности бортов обработаны защитным покрытием. Опциональная сдвижная шторка защищает груз от дождя и посторонних взглядов.
Технические характеристики
Двигатель: бензиновый 2.0-литровый турбомотор JL486ZQ5 (226 л.с., 390 Нм). Чугунный блок и алюминиевая головка обеспечивают надёжность, а пара фазовращателей улучшают динамику.
Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF. В паре с полным приводом (муфта BorgWarner для подключения передних колёс) обеспечивает уверенное поведение на дороге и лёгкое бездорожье.
Подвеска: спереди — независимая типа McPherson с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором, сзади — пружинная с гидравлическими амортизаторами. Это обеспечивает плавность хода на асфальте, но на крупных неровностях подвеска может пропускать удары.
Тормозная система: передние и задние дисковые тормоза (вентилируемые спереди).
Максимальная скорость: 190 км/ч.
Однако на бездорожье Hunter Plus требует осторожности. При езде по крупным неровностям или на грунте с высоким боковым ветром может возникать раскачка кузова. Для уверенного преодоления сложных участков рекомендуется использовать правильную резину и активировать электронные помощники (ESP, система удержания в полосе).
[th]Параметр[/th][th]Changan Hunter Plus[/th][th]JAC T9[/th][th]Great Wall Poer[/th]
[td]Грузоподъёмность[/td][td]475 кг[/td][td]1050 кг[/td][td]—[/td]
[td]Тип подвески (сзади)[/td][td]Пружинная[/td][td]Рессорная[/td][td]—[/td]
[td]Крутящий момент[/td][td]390 Нм[/td][td]390 Нм[/td][td]—[/td]
[td]Особенности[/td][td]Мягкий ход, комфорт для города[/td][td]Прочность, грузоподъёмность[/td][td]—[/td]
При выборе Hunter Plus стоит учитывать возможные проблемы с электроникой и подвеской, а также необходимость регулярного обслуживания АКПП и раздаточной коробки. Для продления срока службы автомобиля рекомендуется использовать качественное топливо и своевременно проводить ТО.
Если у вас есть конкретные вопросы по эксплуатации или сравнению с другими моделями, уточните их — помогу разобраться!
16Дизайн и конструкция
2917Грузовая платформа имеет размеры 1600×1595×500 мм. Задний борт оснащён амортизаторами для плавного закрывания, а панель пола и внутренние поверхности бортов обработаны защитным покрытием. Опциональная сдвижная шторка защищает груз от дождя и посторонних взглядов.
17Интерьер и оснащение
Салон Hunter Plus оформлен в современном стиле с использованием экокожи и мягкого пластика. Центральная консоль объединяет цифровой приборный экран (12,3 дюйма) и сенсорный дисплей мультимедийной системы того же размера. Среди удобств:- климат-контроль с функцией очистки и ионизации воздуха;
- система кругового обзора (360° HD);
- дистанционный запуск двигателя;
- датчики света и дождя;
- светодиодные фары и противотуманки.
6
1Технические характеристики
1Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF. В паре с полным приводом (муфта BorgWarner для подключения передних колёс) обеспечивает уверенное поведение на дороге и лёгкое бездорожье.
9Подвеска: спереди — независимая типа McPherson с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором, сзади — пружинная с гидравлическими амортизаторами. Это обеспечивает плавность хода на асфальте, но на крупных неровностях подвеска может пропускать удары.
217Тормозная система: передние и задние дисковые тормоза (вентилируемые спереди).
2Максимальная скорость: 190 км/ч.
2Динамика и управляемость
Hunter Plus демонстрирует неожиданную для пикапа динамику: по ощущениям, разгон до 100 км/ч занимает менее 10 секунд. Автомобиль уверенно набирает скорость и хорошо ускоряется на ходу. На трассе пикап ведёт себя как легковой автомобиль: руль чутко реагирует на движения, а крены в поворотах минимальны.9Однако на бездорожье Hunter Plus требует осторожности. При езде по крупным неровностям или на грунте с высоким боковым ветром может возникать раскачка кузова. Для уверенного преодоления сложных участков рекомендуется использовать правильную резину и активировать электронные помощники (ESP, система удержания в полосе).
1517Сравнение с конкурентами
4Отзывы владельцев
Плюсы:- Динамичный двигатель и плавная работа АКПП.
311 - Современный интерьер с качественными материалами.
9 - Хорошая шумоизоляция.
3 - Вместительный салон и грузовой отсек.
3
- Проблемы с электроникой (глюки системы, ошибки полного привода).
319 - Мягкие пружины подвески, приводящие к проседанию кузова.
3 - Высокий расход топлива в городских условиях (до 12 л/100 км).
311 - Отсутствие некоторых опций (люк, обогрев руля).
19
Вывод
Changan Hunter Plus — это необычный пикап, который сочетает в себе комфорт легкового автомобиля и утилитарные возможности. Он подойдёт тем, кто ищет универсальный транспорт для города, трассы и лёгких внедорожных поездок, не требующих перевозки тяжёлых грузов. Однако для серьёзных нагрузок и экстремального бездорожья лучше рассмотреть модели с рессорной подвеской и блокировкой дифференциала, например, JAC T9.При выборе Hunter Plus стоит учитывать возможные проблемы с электроникой и подвеской, а также необходимость регулярного обслуживания АКПП и раздаточной коробки. Для продления срока службы автомобиля рекомендуется использовать качественное топливо и своевременно проводить ТО.
