BYD Song Plus EV - Защита от грязи своими руками: Устанавливаем пыльники порогов и дверей. Фотоотчет и инструкция
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
<br><br data-mce-bogus="1">
Сегодня хочу затронуть тему, которая, уверен, знакома каждому, кто ездит по нашим дорогам, особенно в межсезонье. Речь о вездесущей грязи, которая летит прямо на пороги и нижнюю часть дверей. Помыли машину, проехали по мокрой дороге – и все, красивые пороги снова в коричневых подтеках. А самое неприятное – эта грязь забивается в щели уплотнителей, царапает лакокрасочное покрытие и способствует появлению коррозии.
После последней мойки я окончательно решил с этим бороться и установить так называемые пыльники порогов и дверей. В этой статье покажу, что из этого вышло: фото «до» и «после», а также подробно разберу процесс установки. Спойлер: все проще, чем кажется!
Фото «До»
Фото в бортжурнале BYD Song Plus EV
Пыльники порогов
Процесс установки прост:
В пыльниках есть отверстия, которые совпадают с центром заглушек порогов.
Сами пыльники крепятся добротными саморезами, предварительно пробивал заглушки порогов шилом, чтобы легче закручивались (держатся крепко).
Итог:
Результатом доволен.
Работа заняла у меня около 30 минут, не требуя специальных навыков и специального инструмента.
Понравилось то, что не нужно доставать заглушки и устанавливать закладные, как в других видах пыльников и сам пыльник цельный в длину всего порога, не из половинок.
Пожалуй дополню по материалам:
1. Кабель-канал 60х40 (2 м) чёрный TDM
Отрезаем 181,5 см, крепим к авто без уплотнителя ваз 2108
2. Саморезы, можно аналоги
Фото в бортжурнале BYD Song Plus EV. Запчасти на фото: BE2631, 9015960383
3. Уплотнитель двери ваз 2108 длиной 3800 мм, закрепляем к уже закрепленному коробу на пороги и отрезаем по факту, лучше всего перекусывать ножницами по металлу, так как в основе металлический каркас.
4. Уплотнитель дверной на клейкой основе, клеил на расстоянии 1,5 см от края
По отверстиям: у вас останется после отпила небольшой кусок, можно с его помощью наметить первое отверстие, а остальные уже отмерять уголком или рулеткой друг от друга, потому, что расстояния между заглушками разные от 19-22 см.
