Чип-тюнинг Changan CS95 позволяет увеличить мощность и крутящий момент двигателя, улучшить динамику разгона, устранить «турбояму» и сделать работу АКПП более плавной. Процедура выполняется путём перепрошивки электронного блока управления (ЭБУ) без вмешательства в механическую часть автомобиля, что сохраняет заводскую гарантию. 127
Основные результаты чип-тюнинга
- Прирост мощности: в зависимости от версии прошивки и состояния автомобиля, прирост может составлять от 27 до 66 л.с… Например, при прошивке Stage 1 мощность может увеличиться на 39–59 л.с., а при Stage 2 — до 66 л.с… 456
- Увеличение крутящего момента: прирост может достигать 90–126 Нм. 46
- Улучшение динамики: сокращение времени разгона с 0 до 100 км/ч на 0,3–1,1 секунды. 6
- Устранение проблем: пропадает «турбояма», рывки при работе АКПП, улучшается реакция на педаль газа. 16
- Экономия топлива: при спокойной езде расход может снизиться на 10–15%. 12
Варианты прошивок
- Stage 1 — базовая прошивка, которая улучшает динамику без риска для ресурса двигателя. Прирост мощности обычно составляет 33–59 л.с., крутящего момента — 61–90 Нм. Подходит для повседневного использования. 16
- Stage 2 — более агрессивная прошивка, направленная на максимальный прирост мощности (до +66 л.с.) и крутящего момента (до +126 Нм). Однако повышается риск поломок и нестабильной работы двигателя. 6
- Прошивка с отключением экосистем: возможно отключение катализатора, лямбда-зонда, EGR и других систем экологии. Это актуально при их неисправности или для улучшения динамики. 67
Дополнительные опции
- Корректировка чувствительности педали газа: устраняет «задумчивость» автомобиля и провалы при разгоне. 2
- Снятие ограничения скорости: отключение программного лимита в 190 км/ч. 2
- Прошивка Евро-2: для автомобилей с удалённым катализатором, позволяет устранить ошибки Check Engine. 57
Важные замечания
- Гарантия: чип-тюнинг не влияет на заводскую гарантию, так как не предполагает изменений в конструкции автомобиля. Однако при диагностике в сервисе возможно обнаружение модифицированной прошивки. 125
- Топливо: после увеличения мощности рекомендуется использовать бензин не ниже АИ-95. 5
- Тестирование: некоторые студии проводят замеры на диностенде до и после прошивки для подтверждения результатов. 4
