Changan чип тюнинг Changan Uni-V
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Чип-тюнинг Changan UNI-V позволяет увеличить мощность и крутящий момент двигателя, улучшить отзывчивость педали газа и динамику разгона. Процедура выполняется программно через диагностический разъём OBD-II без вмешательства в механические узлы автомобиля. 5
Основные преимущества чип-тюнинга
  • Увеличение мощности и крутящего момента. В зависимости от модификации двигателя прирост может составлять до 40 л.с. и 60 Нм. 4
  • Улучшение динамики. Сокращение времени разгона с 0 до 100 км/ч (например, с 7,3 до 6,4 сек для версии 1.5t). 4
  • Оптимизация работы АКПП. Устранение провалов при разгоне, более плавные переключения. 36
  • Коррекция чувствительности педали газа. Устранение «задумчивости» автомобиля в обычном режиме. 5
  • Возможность отключения экологических систем (по запросу клиента), например, опроса катализатора или второго датчика катализатора. 112
Примеры результатов для разных модификаций​
МодификацияЗаводская мощностьПрирост мощностиЗаводской крутящий моментПрирост крутящего момента
1.5 л (181 л.с.)181 л.с.+21 л.с. (до 202 л.с.)300 Нм+27 Нм (до 327 Нм) 12
2.0 л (226 л.с.)226 л.с.+39 л.с. (до 265 л.с.)380 Нм+60 Нм (до 440 Нм) 9
Рекомендации по выбору сервиса​
При выборе сервиса обратите внимание на:
  • Опыт работы с Changan UNI-V. Некоторые компании специализируются на тюнинге китайских автомобилей и имеют проверенные решения. 7
  • Использование сертифицированного оборудования. Это гарантирует безопасность для двигателя и трансмиссии. 1
  • Гарантию на работы. Некоторые сервисы предоставляют гарантию до 5 лет на программные решения. 7
  • Возможность замера изменений. Некоторые компании предлагают замер динамики на диностенде. 7
Важные замечания​
  • Топливо. После увеличения мощности рекомендуется использовать бензин не ниже АИ-95. 49
  • Ресурс двигателя. При чип-тюнинге Stage 1 изменения рассчитываются в безопасных пределах для сохранения ресурса двигателя и КПП. 8
  • Гарантия дилера. Прошивка не видна при обычной диагностике, но при целенаправленном считывании ЭБУ дилер может обнаружить изменения. 9
Перед процедурой рекомендуется провести диагностику автомобиля, чтобы убедиться в исправности всех систем. 5
