Чип-тюнинг Changan UNI-Z — это программное улучшение характеристик двигателя, которое может увеличить мощность, крутящий момент и улучшить динамику автомобиля. Процедура выполняется без вмешательства в конструкцию двигателя, через диагностический разъём. 9
Основные опции чип-тюнинга
Для Changan UNI-Z доступны различные программные решения, например:
Некоторые сервисы предлагают дополнительные услуги, например:
- Stage 1 — базовый тюнинг, который увеличивает мощность и крутящий момент, улучшает динамику автомобиля. Это только программный тюнинг, без изменения выхлопной системы. 12
- SpeedLim — изменение ограничения максимальной скорости (если в заводской прошивке установлено ограничение). 12
- RPM — изменение максимальных оборотов двигателя. Эта опция может быть опасной для мотора и применяется в исключительных случаях. 12
- E2 — отключение диагностики катализатора и заднего датчика кислорода. Требуется при удалении неисправного катализатора или при тюнинге Stage 2 и 3. 12
- noSecAir — отключение системы подачи вторичного воздуха, которая предназначена для быстрого прогрева катализатора. 12
- noEGR — отключение системы рециркуляции отработанных газов (EGR), которая снижает концентрацию NOx в выхлопе, но может засорять систему впуска. 12
Стоимость и особенности
Цены на чип-тюнинг могут варьироваться в зависимости от выбранного пакета опций и сервиса. Например, в «Лаборатории Скорости» стоимость программных работ для Changan UNI-Z составляет около 23 000 рублей (без учёта механических работ, разблокировки ЭБУ и дополнительных материалов). 12Некоторые сервисы предлагают дополнительные услуги, например:
- тест-драйв после прошивки;
- гарантия на работы;
- возможность возврата к заводской прошивке. 12
- опыт работы с конкретной моделью Changan UNI-Z;
- наличие гарантии на услуги;
- возможность тест-драйва после прошивки.
Важные замечания
- Чип-тюнинг не влияет на срок службы двигателя при соблюдении рекомендаций по эксплуатации. 6
- Отключение экологических систем (EGR, катализатора) может потребоваться при их неисправности, но должно выполняться с осторожностью. 6
- После чип-тюнинга возможны изменения в расходе топлива, которые зависят от стиля вождения. 9
