Geely чип тюнинг Geely Boyue Cool
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Чип-тюнинг Geely Boyue Cool — это программное изменение настроек блока управления двигателем (ЭБУ) для улучшения динамики, мощности и экономичности автомобиля. Процедура позволяет устранить заводские ограничения, повысить отзывчивость педали газа и улучшить общую управляемость. 148
Преимущества чип-тюнинга​
  • Увеличение мощности и крутящего момента на 10–35% в зависимости от выбранной прошивки. Например, для двигателя 1.5T (181 л.с.) возможен прирост до 205 л.с. (+24 л.с.) и до 350 Нм крутящего момента (+60 Нм). 15
  • Улучшение динамики разгона за счёт устранения турбоямы и провалов тяги. 4
  • Снижение расхода топлива благодаря оптимизации работы двигателя и АКПП. 1
  • Мгновенный отклик на нажатие педали газа. 1
  • Сохранение дилерской гарантии при условии использования сертифицированных методов и оборудования. 1
Виды прошивок​
  1. Экономичная — оптимизирует расход топлива за счёт корректировки карт впрыска и зажигания, подходит для городского цикла. 4
  2. Динамичная — раскрывает мощностной потенциал, увеличивает крутящий момент и мощность. 4
  3. Универсальная — баланс между экономичностью и мощностью. 4
Также возможны дополнительные доработки, например, отключение системы EGR, удаление катализатора или сажевого фильтра, перевод на стандарт Евро-2. 59
Процесс выполнения​
  1. Диагностика — проверка состояния системы управления, двигателя и КПП. 8
  2. Считывание заводской прошивки из ЭБУ. 8
  3. Калибровка — внесение изменений в настройки прошивки с учётом пожеланий владельца и характеристик автомобиля. 8
  4. Запись тюнинговой программы в блок управления двигателем (процесс занимает 45–90 минут). 1
  5. Тестирование и финальная настройка. 5
Риски и рекомендации​
  • Износ двигателя и турбины из-за повышенных нагрузок. 4
  • Проблемы с гарантией при обнаружении модифицированной прошивки дилером. 4
  • Возможность ошибок при некачественном чип-тюнинге, что может привести к перегреву и поломкам. 4
Важно:
  • Обращаться к проверенным специалистам с опытом работы с моделями Geely. 4
  • Использовать сертифицированное оборудование и проверенные прошивки. 9
  • Регулярно обслуживать автомобиль после чип-тюнинга: менять масло каждые 7–9 тыс. км, проверять свечи зажигания, катушки и систему охлаждения. 7
Где выполнить чип-тюнинг​
Несколько сервисов, которые предлагают услуги по чип-тюнингу Geely Boyue Cool:
  • STX Performance (Москва) — предлагают увеличение мощности и крутящего момента, бесплатную диагностику. 1
  • Лаборатория Скорости (Москва, Дзержинский) — специализируются на программном увеличении мощности, используют собственный инжиниринг и сотрудничество с мировыми лидерами в области калибровки. 3
  • Экология Тюнинга (Москва) — гарантируют безопасность работ, используют сертифицированное оборудование. 9
Перед выбором сервиса уточните, какие прошивки они предлагают, и попросите примеры работ с аналогичными моделями.
Примечание: Самостоятельное вмешательство в программное обеспечение двигателя может привести к серьёзным поломкам и потере гарантии. 4
