Denza D9 - Замена масла и воздушного фильтра
Mushta01
16 Ноя 2025
Denza
<br><br data-mce-bogus="1">
Фото в бортжурнале Denza D9
После перегона все не было возможности заняться. Наконец выбрал время на выходных и поменял масло 0w20 S oil seven red sp (льём 3.7 л по книге). Масло было по верхней отметке перед сливом, тёмное. Сливная пробка в правой части по ходу движения на 13. Для слива хорошо иметь поддон/тазик. Масляный фильтр Mann W712/94 либо W712/90. Съемник на 76 либо универсальный краб нужен под удлинитель и трещотку. Руками невозможно открутить (хотя у меня ладошки аккуратные). Другой инструмент не лезет, мешает турбина и патрубки. Чтобы залить масло, потребуется воронка с удлинителем. Горловина глубоко посажена, не подлезть с канистрой. Воздушный фильтр Mann C38018 (либо TA5-1109210) держится сзади на пластиковых кронштейнах корпуса, спереди на четырёх винтах ph. Нужна либо короткая ph3 отвёртка, но лучше бита и трещотка, будет удобнее. При наличии большого (8 метров) гаража, вышеперечисленных приспособ, длинной ямы эти операции можно без проблем провести.
