lmzell
Для автомобиля Dongfeng Shine Max с двигателем 1.5T (190 л.с.) рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям производителя. Основные критерии выбора включают вязкость, стандарты качества и тип базового масла. 12
Вязкость масла
Выбор вязкости зависит от климатических условий:
15710
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их, и я постараюсь помочь.
Вязкость масла
- Для холодного климата подойдут масла с маркировкой 0W-30 или 0W-20.
- Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40. 12
- Liqui Moly Molygen New Generation 0W-20 — маловязкое масло с антифрикционным пакетом присадок. 1
- Mobil 1 ESP 5W-30 — синтетическое масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. 5
- RAVENOL FO SAE 5W-30 — легкотекучее масло, обеспечивающее экономичный расход топлива. 10
Стандарты качества
Следует ориентироваться на актуальные спецификации, такие как:- API: SP, SN или выше.
- ACEA: A3/B4, C3 или A5/B5. 128
Тип базового масла
Рекомендуется использовать синтетическое масло, так как оно обеспечивает наивысшую стабильность, защиту и увеличенный срок службы двигателя. Полусинтетические и минеральные масла могут быть менее подходящими для современных двигателей. 12Примеры подходящих масел
| Марка | Модель | Вязкость | Особенности |
| Liqui Moly | Molygen New Generation | 0W-20 | Антифрикционный пакет присадок |
| Mobil | 1 ESP | 5W-30 | Улучшенные эксплуатационные характеристики |
| RAVENOL | FO SAE | 5W-30 | Экономичный расход топлива |
| ZIC | X9 FE SP | 0W-20 | Полностью синтетическое масло |
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год, в зависимости от условий эксплуатации. 12
- Одновременно с маслом необходимо менять масляный фильтр. 1
- Контроль уровня и состояния масла: сильное потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене. 1
Важные замечания
- Проверяйте руководство пользователя автомобиля, чтобы удостовериться в совместимости масла с конкретной моделью и двигателем. 8
- Использование неподходящего масла может привести к недостаточной смазке, отложениям или перегреву двигателя. В случае поломки при использовании «неодобренного» масла дилер может отказать в гарантии. 2
