Viacheslav3601
Для Seres SF5 рекомендуется использовать следующие типы масел в зависимости от узла:
Для точного подбора масла с учётом года выпуска и модификации Seres SF5 рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
Моторное масло для ДВС-генератора SFG15TR
- Класс вязкости: не ниже API SP (в руководстве указано SN и выше). Практический допуск — SP 0W-20. 1
- Объём при замене с фильтром: 3,5 л; при капитальном ремонте — 4,0 л. 1
- Интервал замены: каждые 3 месяца или 3000 км работы генератора для инспекции; ежегодная замена по регламенту. При тяжёлых условиях эксплуатации — чаще. 1
- NGN A-LINE 5W-30 — синтетическое масло для бензиновых двигателей с турбонаддувом, обеспечивает защиту от LSPI, экономию топлива и отличные моющие свойства. 9
- RAVENOL HDX 5W-30 — синтетическое масло с низкой испаряемостью и защитой от износа. 6
Масло для редуктора электропривода
- Тип масла: оригинальная жидкость Castrol BOT 805C EV. 1
- Объём: 2,0 ± 0,1 л. 1
- Интервал замены: раз в 5 лет или 100 000 км — что наступит раньше. 1
Трансмиссионное масло для мостов и раздатки
- Класс API: GL-4+ (GL-4/5). 3
- Вязкость SAE: 75W-90. 3
- Рекомендуемые производители: Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NOVUS, Motul, S-oil. 3
Тормозная жидкость
- Тип: DOT 4 (для систем с ABS/ESC допустима DOT 4 LV). 1
- Интервал замены: раз в 3 года. 1
Антифриз
- Тип: антифриз с температурой замерзания −40 °C. 1
- Объёмы:
- Контур ДВС-генератора: 8,7 ± 0,5 л.
- Контур силовой батареи/электропривода: 10,5 ± 1,0 л (RWD) или 12,0 ± 1,0 л (AWD). 1
- Интервал замены: раз в 4 года или 100 000 км. 1
Рекомендации по выбору
- Учитывайте климат: для холодного климата подойдут масла с низкой вязкостью (например, 0W-30), для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 24
- Выбирайте синтетические масла: они обеспечивают лучшую защиту и стабильность работы двигателя. 24
- Соблюдайте интервалы замены: не реже 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от рекомендаций производителя. 24
- Проверяйте уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 2
