Skoda Электрический поясничный упор Skoda Rapid 1G
  • Автор темы Автор темы Skoda
2 Фев 2026
Последнее время начал замечать, что стала уставать спина при долгом нахождении за рулем. Решение данной проблемы естественно установка поясничного упора. На предыдущем авто была данная опция, и она действительно снимает часть нагрузки на поясницу. Вот и решил до установить и в Рапида эту приблуду.
Начал шерстить драйв 2. Нашел несколько записей об установке универсального механического упора и упора от Тигуана с массажем. Второй вариант был слишком дорогой, поэтому решил остановиться на первом.
Заказал на Али механический упор и стал ждать. Пока ждал продолжал шерстить драйв и попалась эта запись Жмяк.
В ней упоминался электрический поясничный упор, но без массажа. Залетел на Али, цена ~7000₽. Решил посмотреть на Авито, вдруг что попадется. И попалось. Нашел упор за 6500₽, с доставкой 7180₽. Думал, думал и все-таки решил заказать. Механический конечно хорошо, но электрический то лучше. В нем есть регулировка по высоте. Да и кнопки нажимать куда удобнее, чем крутить вертушок.
Электрический поясничный упор — Skoda Rapid (1G)
Так что, если кому нужно, механический упор могу продать.
Если нужен, пишите в ЛС — Skoda Rapid (1G)
Так вот. Упор пришел. Начал ждать выходных. Так как процесс не быстрый и нервный. А пока в промежутке на обеденный перерыв, съездил в магазин и закупился проводами, фишками и бокорезами. Так же заказал пины в блок предохранителей с парт номером N90684405. И начал собирать проводку питания.
Сынишка помогал) — Skoda Rapid (1G)
Сынишка помогал)
Фишка — Skoda Rapid (1G)
Фишка
И вот наступила пятница. После работы открутил сиденье и понес домой.
Сиденье к разбору готово — Skoda Rapid (1G)
Начал с держателей подголовника. Их нужно просто силой тянуть вверх и они легко выходят.
Вытащил — Skoda Rapid (1G)
Вытащил
Далее отстегиваем обивку спинки снизу и появится первая преграда в виде колец.
Отстегнул — Skoda Rapid (1G)
Отстегнул
Кольца — Skoda Rapid (1G)
Кольца
С ними я мучаться не стал и просто перекусил бокорезами прутья куда крепятся те самые кольца и просто вытащил их.
Перекусил прут — Skoda Rapid (1G)
Перекусил прут
Эта штуковина которая держит спину (не знаю как называется), все равно на выброс, вместо нее будет стоять механизм поясничного упора. Поэтому с ней не стал заморачиваться.
С верхними кольцами поступил аналогично.
Далее отсоединил фишку подогрева сиденья, отсоединил крючки под обивкой и потянул вверх чтобы оголить конструкцию. Здесь помогала жена, нужно делать не спеша чтобы не повредить поролон.
Голая спинка — Skoda Rapid (1G)
Голая спинка
Следующим этапом была установка упора. Верхние усики воткнул в имеющиеся отверстия, а снизу закрепил комплектным болтом.
Упор установлен — Skoda Rapid (1G)
Упор установлен
Далее был этап установки кнопки регулировки упора. Комплектной коронкой высверлил отверстие, установил декоративное кольцо и прикрутил кнопку к боковине. Ничего сложного, главное аккуратность.
Кнопка на месте — Skoda Rapid (1G)
Кнопка на месте
Провода от кнопки до моторчиков аккуратно закрепил на стяжки, чтобы нигде ничего не торчало.
Таким образом — Skoda Rapid (1G)
Таким образом
После этого нужно установить обивку обратно на спинку. Тут то и начинается главный геморрой данной процедуры. А именно процесс формирования выемки спинки как с завода и дальнейшее натягивание обивки. Нужно это делать очень аккуратно, чтобы ничего не порвалось и не было складок. Переделывал я все это дело 3 раза, потратил уйму времени, но получилось по-моему не хуже чем на заводе.
Завод — Skoda Rapid (1G)
Завод
Далее я проверил еще раз упор, подключив его к аккумулятору от шуруповерта. И скажу вам предварительно — это кайф! Упор регулируется по вылету и высоте. Можно настроить как удобно. Думаю что это нужно делать каждому. Завтра буду подключать уже в машине, делов думаю минут на 20.
    238.9 KB · Просмотры: 0
