shev444enko
Geely Atlas 2G - Замена жидкости в Heldex
Пройдя 3-4 разговора с менеджерами ОД Автоплюс в Омске была согласовано дата 8.11.25 и время по замене жидкости в муфте. Вся работа заняла 1 час. 10 минут. 8:45 заезд 9:55.
По приезде на замену озвучили сумму работы и примерное время.
В ремзону позвали за долго до поднятия машины, весь процесс находился рядом с мастером и наблюдал. Мастер попался прям рукастый, последовательность и чёткость действий была на высоте. Сомневаюсь что те же спецы что делали ТО-0 справились так же.
Расходник в виде
Трансмиссионного масло HALDEX fluid синтетического 1 л покупал сам на маркетплейсе Озон.
Канистра
Цвет масла POLYMERIUM Haldex перелитое в мерный стакан
При вскрытии поддона обнаружено вспененное "что-то" иначе не назвать это нормальной техжидкостью с мелкой металлической пылью и скорее всего осевшими от времени присадками.
Уплотнительная резинка по контуру производится в единственном экземпляре и не имеет замены. При снятии и обратной установке необходимо быть аккуратным.
Забыл сфоткать ёмкость со слитой обработкой из муфты, но думаю по фото ниже понятно что там было.
Вскрытый пластиковый поддон.
Другой ракурс
Вот что было внутри корпуса под снятым поддоном
Корпус под пластиковым поддоном
А вот вскрытый насоса и его корпус был в разы чище. Фильтр насоса хоть на вид кажется грязным потому что масло залито примерно в 24 году и как выше писал непонятные осадки из присадок как мне кажется дал такой окрас, но по факту фильтр не имел металлической стружки, как бывает у юзеров атласа (все индивидуально, можно сделать выводы что муфта особо не включалась в работу).
Корпус насоса. Можно разглядеть материал из которого сделан.
Фильтр насоса Haldex.
Все поверхности были зачищены тряпкой ибо рисковать и мыть каким-нибудь карбоклинером никто не хочет. Фотографировать процесс зачистки не стал. Глазами все видел и по считал лишним.
Имеется фото только чистой сетки насоса.
Слили 500-550 грамм масла. Залили 600 грамм (с небольшим запасом)
Чистый фильтр насоса Haldex
Расходник в виде
