Geely Geely MK - Чип-тюнинг Geely mk Евро-2 Stage1
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Джилик — Geely MK
Джилик
Всем привет. Съездил на днях прошил джилика на ЕВРО-2 stage1. И так краткая предыстория. Езжу на данном авто около полу года. Взял авто с дымящим движком, спустя месяц сделал капиталку(делал сам, по запчастям ориентировочно 15000).
После капиталки не совсем устраивала тяга и постоянно горел чек по лямбде, так же был повышенный расход по городу. Так как на автомобиле уже до меня был вырезан катализатор и горел чек на лямбде(P0420 Слишком низкая производительность катализатора), думал повышенный расход по этой причине. Покатавшись так пару месяцев начал искать мастера по чип-тюнингу. Написал нескольким мастерам. Прошить просто на ЕВРО-2 от 3800-7000 Руб. Прошить на ЕВРО-2 stage1 5000-10000(Со слов мастеров, на такой прошивке улучшенная динамика, меньше расход). Так как не знал даст ли это результат, было принято решение ехать к мастеру по дешевле, тем более что отзывы у него были только положительные. Написал мастеру вечером, через пол часа уже был у него. Сказал что каталика нет, лямбда ругается, надо прошить на ЕВРО-2. Пока мастер считывал стоковую прошивку начал узнавать у него про stage1 в чем плюсы и минусы, мастер предложил сразу поставить такую прошивку. Поставили Евро-2 stage 1 от ледокола. После этого поехал по своим делам. Динамика при разгоне вроде как стала чуть лучше или показалось. Подключился обдшкой посмотреть показания второй лямбды а она работает. Позвонил мастеру, он сказал скинуть фишку со второй лямбды и всё будет гуд, объяснил что эбу не будет брать с неё показания. Лезу отключаю фишку а у меня вылетает чек и ошибка "P0141 Неисправность цепи подогрева датчика". Набрал мастеру, договорились что приеду уже на следующий день. На следующий день пока ехал к мастеру вылезла старая ошибка P0420. В общем как я понял прошивка от ледокола не встала. По приезду мастер накатил уже прошивку вроде от "Арс рейсинг", тоже Евро-2 stage1. Сразу скидываю фишку с лямбды, всё гуд, ошибок нет. Как только выехал от мастера сразу ощутил прибавку мощности при разгоне по сравнению с тем что было. Проехал км 30, решил сделать замер до 100. Замер не совсем порадовал, 17с до сотни(считай разгон по заводу). замер делал в середине декабря, на улице -25, зацеп более менее пойдёт.
Разгон 0-100 — Geely MK. Запчасти на фото: Q5023
Разгон 0-100
В целом пока что прошивкой доволен, расход упал на пару литров до 12л/100км(Позже отпишу скоко по трассе). Мастеру по чип тюнингу респект, денег больше не взял за то что stage1 накатил а не просто Евро-2. Теперь надо регулировать клапана т.к. они были практически все подзажаты.
(По прошивкам не силён, мог где то ошибиться в конфигурациях)
