Geely Geely Monjaro - Омыватель камеры заднего вида
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Фото в бортжурнале Geely Monjaro
Дошли наконец руки до установки омывателя. Решил пока только на заднюю камеру поставить. Инструкция из коробки хороша, даже цветная, но есть всё-таки нюансы:
— маловато положили стяжек, так что кто задумал ставить запаситесь ещё на всякий случай;
— для снятия блока камеры и кнопки багажника: подлезать снаружи пластиковой лопаткой сначала с торца, потом с длинной стороны, защёлки там алюминиевые, но стоят они не по центру, а ближе к камере;
— потом эти защёлки шилом нужно отогнуть обратно, чтобы сам блок с камерой в посадочном месте не болтался;
— трубку подвода жидкости к камере лучше вести по левой стороне, а не по правой, так как камера в блоке слева и после ее установки в дверь трудно одеть трубку на обратный клапан, если он вправо "смотрит";
— у меня пластиковая карта двери снялась вместе с боковинами, поэтому обратно ставить пришлось с помощью ещё двух рук;
— соединение обратного клапана (который у камеры) с трубкой обмотал анти скрипом, так как само соединение висит в воздухе и есть вероятность при движении будет ударять об металл…
— и таки да: одну клипсу сломал…
