У многих на Атласах Про замечали, что при включении громкой связи автомобиля абонента плохо слышно на другом конце провода. В предыдущих Атласах иначе выполнена капсула с микрофонами громкой связи. Микрофоны направлены в противоположную сторону. Решил у себя посмотреть данное устройство микрофонов и тоже устранить возможные проблемы с громкой связью, хотя жалоб не было). Ну да ладно раз полез туда надо посмотреть, как и что устроено.
Для доступа к плафону вернее для его демонтажа необходимо открыть корпус: у некоторых он является очечником.
Открыв корпус находим саморезы которыми притянут наш плафон к кузову.
Крестовой отверткой выкручиваем два самореза
Ближе к лобовому тянем сверху вниз и срываем плафон с фиксаторов.
Общий вид плафона Geely Atlas Pro (на Казахстанском рынке Джилли Азкара Про Флагшип +)
Правый микрофон. С черным проводом.
Левый микрофон с красным проводом
Номера деталей обоих микрофоном(они в общем жгуте проводов)
Для извлечение капсулей микрофонов необходимо отжать боковые фиксаторы. Можно длинногубцами тянуть микрофон вверх.
Микрофон в пластиковом капсуле. Где расположен микрофон покрыто тканевой подложкой. Она направлена внутрь плафона. Тоесть стоит как и полагается по направлению к водителю, а не как у других в противоположную сторону.
Для доступа к микрофону поддеваем плоской отверткой в данный выступ. И снимаем крышку капсуля.
Крышка капсуля имеет отверстие маленькое(раз полез сделал чуть шире). Тканевую подложку приклеил обратно на свое место.
Микросхема микрофона и сам микрофон. Маленький квадратик в правом углу. После собрал все как и ранее. По факту: слышимость стала намного лучше. Но повторюсь жалоб и не было ранее. Просто улучшили эти показатели немного.
