Han L BYD - Самостоятельный поиск расходников для ТО1
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
<br><br data-mce-bogus="1">
ДЛЯ: BYD Han L 2025 DM-i 200KM 2WD LiDAR Flagship
МОДЕЛЬ: BYD7152ACHEV2
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ: BYD472ZQB
МОТОРНОЕ МАСЛО: 0W16 BYD допуск SP.
ОБЪЕМ: 4,0 литра, при замене масляного фильтра.
Привычный для нас аналог оригинального масла: 0W20 с допуском SP.
Рекомендовать что лить не буду, но на Geely Coolrey я использую MIRAX 0W20 MX9 SP.
Для BYD купил чуть другое, для гибрида : MIRAX MX7 HEV API SP, ACEA C5 0W-20
Масло производства РОССИЯ — BYD Han L
Рассматривал и такой вариант: S-OIL SEVEN EV HYBRID 0W-20 API SP, ILSAC GF-6
Согласно официальной инструкции на BYD HAN-L: (стр.293, Пункт 6)
— Первое техническое обслуживание автомобиля проводится через 6 месяцев или 5000 км (пробег HEV), в зависимости от того, что наступит раньше.
— Программа первого технического обслуживания включает в себя базовое обслуживание всего автомобиля, замену моторного масла и масляного фильтра, проверку холостого хода двигателя и системы вентиляции картера.
Там же ниже по таблице:
Дальнейшая замена моторного масла предлагается через 12 месяцев или 10 000 км пробега, что наступит раньше.
Из этого следует что, ТО1, фактически уже наступило, так как авто выпуска апрель 2025года и в конце ноября, вне зависимости от пробега нужно поменять моторное масло.
Далее буду менять до: 7000 км пробега и не более 250 м/ч.,
Далее для ТО1 нужно:
МАСЛЕННЫЙ ФИЛЬТР: ( 472ZQA1017100 16088282-00 )
Высота -85 / внешний диаметр -68
Оригинал ? — BYD Han L
Оригинал ?
Куплен аналог: MANN W6043
Высота -90 / внешний диаметр -66
Китайский аналог MANN — BYD Han L
Съемник масляного фильтра MANN чашка 66-67 мм, 14 граней AVS FWCT-02
Размер 66-67 14 граней — BYD Han L
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР: (16072736-00)
Китайский не оригинал. — BYD Han L
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР: (13033900-00)
Оригинал — BYD Han L
Оригинал
