kostew
Волей случая снял передний бампер, для установки губы(накладки тайп-с, евро-р, кому как угодно), заодно задумался, не усилить ли защиту радиатора от камней и крупных насекомых. Было решено, нужна сетка, с установкой как нибудь разберусь. Посетив несколько магазинов, нужной сетки так и не нашёл, не особо расстроился, так как с самого детства помню воздушные фильтры с большой техники, на них как раз идёт нужная по размерам ячеи сетка.
И как раз кстати, зять работает на Камазе, очевидно где можно раздобыть нужный фильтр
уже с утра следующего дня фильтр был в наличии) вооружившись кусачками(да, можно было и болгаркой, но кусачками тоже норм) процесс пошёл, раскусил сетку по повдоль краям фильтра, затем поперёк, и вуаля, сетка у нас в руках, остаётся подогнать по размерам и укрепить.
Рулеткой замерял размеры решетки на бампере(не путать с решёткой радиатора-верхняя), вышло 90 на 20 с запасом, но по итогу все равно все отмерял "на глаз", судя по нижней решетке)
Такими темпами с помощью кусачек и плоскогубцев решетка была подогнана, подогнута под нужные формы. Фото прикреплю.
Для установки нужны пластиковые хомуты-стяжки, 4-6 штук(я делал на 6, по два хомута вместо шурупа и по одному для скрепления краёв сетки), ну и собственно сами шурупы, 6 штук достаточно, главное не слишком длинные).
И кстати, такие данные по материалу только для тех у кого на бампере стоит балансир (противовес или хз что это, на фото увидите) он как дополнительный крепеж сетки, под его болты пришлось расширить ячею сетки кусачками.
Ну и вот такая система получилась) Держится крепко, ничего нигде не болтается.
Хотел перекрасить сетку в чёрный цвет, но время поджимало, не до этого было. Впринципе и так хорошо смотрится, не выделяется серебристый цвет.
Теперь в Аккорде частичка Камаза
Фильтр от Камаза
Внешка с тыла
Левая сторона
Правая сторона
Балансир(или возможно просто лишний вес бампера)
Окончательный вид с губой (накладкой)
