kostew
Поменял два топлинвх фильтра на masuma, все болтики были ржавые с слизанными гранями пришлось поменять на то что нашел в гараже .
Почистил и покрасил металлическую крышку бензанасоса, все работает хорошо
Ушел провал после пуска двигателя, раньше как будто при заводке протраивала, фильтры естественно были забиты наглухо.
Так же поменял моторное масло
На прошлом откатал 4200км
Лучок genesis зеленый 5w30 -3160₽ 5 литров
Фильтр оригинал Honda — 890₽
2 новые шайбы на пробку сливную в комплекте
Заметил что клапан качественно исполнен на оригинале, лампа масла с ним быстрее гаснет, на стартере, раньше при заводке гасла через пол секунды после запуска примерно
покупал на озоне ozon.ru/t/oG391lb
