Honda Honda Stepwgn 3G Головной свет
Honda
DenIlin42
18 Сен 2025
Кемерово
Так как с завода установлен ксенон D2S, думал сгорела лампочка, но при диагностике понял что вышел из строя блок розжига. Не стал заморачиваться заменой блока, решил установить Led лампы, т.к. родной свет меня не устраивал, да и при замене блока каждый раз не хочется снимать фару. Благо есть друзья которые занимаются продажей всем что связано с головным светом. Посоветовали фирму Fenikso, лампы с кулером, дали гарантию год. Впринципе фара снимается не тяжело(передняя решетка и нужно отстегнуть бампер верхнюю часть, там установлен 3й болт). В итоге 3 болта и фара в руках. Убрал блок и все что с ним связано(провод, лампа), на место блока установил заглушку на силикон(фото не делал, было не до телефона). В итоге результатом доволен, намного ярче светят и главное когда сгорят не нужно снимать фару.
Процесс — Honda Stepwgn (3G)
Процесс
3й болт — Honda Stepwgn (3G)
3й болт
Результат — Honda Stepwgn (3G)
Результат
Фото в бортжурнале Honda Stepwgn (3G)
Процесс
3й болт
Результат
