Решено поставить столик между сидений в Honda StepWGN третьего поколения от Honda Odyssey RB или от Honda Elysion.
Скидываем левое переднее кресло для удобства подгонки и установки
Так же скидываем пластик с водительского кресла
Отрезаем крепление примерно вот так
Вот этот угол спиливаем примерно вот так, что бы крепление ремня безопасности могло свободно крепится
На первом отрезе делаем примерно вот такой пропил, туда встанет остальная часть стола
Далее, привариваем одну часть к другой, место крепления как раз в месте пропила.
Далее прикручиваем на один болт в месте крепление ремня безопасности
Осталось закрепить стол еще на два болта.
Точим две втулки для крепления. Размер первой втулки на фото, вторая втулка размер 3.2 мм.
Далее примерно в этих местах как на фото, крепим еще два болта.
Нижний плавник тоже отрезаем.
Проблемы с которым столкнулся:
Стол нужно устанавливать чуть дальше, на фото видно, что кресло задвинуто к рулю не до конца, но стол уже упирается в консоль, то есть разложить первый ряд водительского сиденья и средний ряд не получится.
Вторая проблема, это отсутствие защитного пластика на водительском кресле, по идеи его надо резать и крепить
Фото после установки
