Honda Honda Stepwgn 3G Замена магнитолы
Honda
DenIlin42
18 Сен 2025
Кемерово
пришло время для установки хорошей музыки с кучей всяких функций. Долго не думал решил сразу вложиться $ и приобрести 9'дюймовый Teyes CC3 4/64. Так как у меня авто с монитором нужна была рамка. С рамкой какая то засада, ни у кого не было в нашем городе, нашел на ozon за 2800₽ и уже собрался купить, но и тут засада этот товар не доставляется в нашу страну. Пришлось отложить до лучших времён, но тут позвонил друг и сказал что приехали рамки, радости не было предела. Поехал к другу и сразу закупился:
1. Рамка+провод honda
2. Камера ЗХ Teyes
3. Видео регистратор Teyes
4. Сим карта с безлимитным интернетом.
5. Teyes CC3 4/64
Ну что ж пришло время установки, впринципе ничего сложного на все ушло 4 часа, правда мультируль пока не работает, ещё не разобрался, в интернете инфы вообще нету, нашел от CRV 2006 года, но провода и количество у нас разные.
Итак для замены камеры зх, снимаем заднюю внутреннюю обшивку, откручиваем планку с фарами на крышке багажника, 10 гаек и 2 по бокам, аккуратно снимаем, сверху она на клипсах. Родную камеру откручиваем и на ее место вкручивается новая камера. Проводку завел по штатным местам старой камеры. Далее через весь салон протягиваем провод до магнитолы. Я тянул по потолку, под обшивкой, все равно пришлось добавлять 40 см, т. к. заводского кабеля не хватило. Подключаем все по схеме и собираем в обратном порядке.
Антену 4G, 5G установил под обшивку на водительской стойке, антену GPS на панели. Регистратор прилепил на лобовое почти в самом верху, за зеркалом заднего вида. Все провода провел под панелями, аккуратно, ничего не торчит.
По установке: отключаем ченджер в бардачке и усилитель, в моем случае усилитель находился по середине под монитором, в широкий разъем от усилителя подключаем провода для Teyes. Запускается все кроме мультируля.
Магнитолу прикручиваем к рамке, подключаем и собираем обратно.
Кстати если подключать teyes регистратор то теряется 1 выход usb (всего их 3).
Про функции Teyes я думаю расписывать не буду, все есть в мировой паутине. Звук шикарный, качество отличное, шустрый, голосовое управление.
В планах:
1. подключить мультируль,
2. попробовать задействовать управление кнопок с родной магнитолы,
3. подключить регистратор к сигнализации(при срабатывании датчиков удара, включится регистратор и будет записывать).
Регистратор и камера ЗХ — Honda Stepwgn (3G)
Комплект проводов — Honda Stepwgn (3G)
Комплект проводов
Рамка — Honda Stepwgn (3G)
Рамка
Камера — Honda Stepwgn (3G)
Камера
До — Honda Stepwgn (3G)
До
После — Honda Stepwgn (3G)
После
Фото в бортжурнале Honda Stepwgn (3G)
