Всегда думал об установке ТСУ, так как часто бывает потребность перевезти что-то большое или грязное, но руки крюки не доходили до этого дела… В период IV квартала 2024года был приобретен ТСУ фирмы Мотодор, а также розетка с блоком согласования. И растянуть это дело я умудрился аж до августа 2025 года… Установкой ТСУ занялся летом 2025 года, делал все сам, единственное розетку, блок согласования и габариты вместо катафот позвал знакомого, вместе подключили все. Плюс на розетку взял с заднего прикуривателя(знаю, не будет "гореть" прицеп при выключенном зажигани…), сам ТСУ устанавливается в родные отверстия кузова, ничего сверлить не нужно, только надо подрезать слева слегка задний подкрылок, а ещё при желании можно вырезать УШМ часть левого кранштейна самого ТСУ, так как мешает прикрутить подкрылок, но это не ухудшает его держать крепко, не плохо держаться чисто на клипсах.
Взял в аренду прицеп, перевезти нужно было доски для строительства вольера для собаки
С гайки чутка снял лишнее, чтобы входило по родной петле
Как то тело болта не контачило с родным ухом, подогнал гайку под это дело
При уставке ТСУ Мотодор нужно слегка подрезать только здесь
Всё работает нормально
Таким способом врезался в проводку
Болт который шел в комплекте с ТСУ заменил на японский
Через данное отверстие нужно загнать закладные в ланжерон
Проверка работы с АКБ от ИБП котла
Просверлил второе отверстие(ближе к краю которое)но не угадал, надеялся, что при установленном шаее будет открываться вверх дверь, открытию все равно мешает шар, не правильно сделал отверстие
