4c3
Установка весьма проста, конечно же при условии наличия инструкции))
Начнем.
Готовим сам аксессуар и распечатанную инструкцию
Убираем все лишнее и приступаем к демонтажу пластика
Распаковываем содержимое и действуем по инструкции. Сначала крепим блок
Затем маркируем предохранитель 2А
Вытаскиваем первый разъем, очищаем на 5 см от гофры
Коннектимся к нужному проводу. Заматываем изолентой и уплотнителем
Вставляем нужный разъем в блок
А также подсоединяемся к аксессуарному разьму «2»
Здесь стоит обратить внимание на то, что этот разъем служит для подключения некоторых аксессуаров, а также для получения питания на заглушенной машине. В связи с этим в Японии уже продаются соответствующие товары)))
*Схема и предлагаемый жгут с Японской площадки
Сам же аксессуарный разъем в классическом его понимании расположен ниже блока предохранителей (далее будет отображен)
Далее выскакиваем следующий нужный нам разъем и по описанному сценарию коннектим к нему другой провод
После этого, подсоединяем еще одну фишку уже аксессуарный разъем.
*на фото красная стрелка обозначает сам аксессуарный разъем, зеленая стрелка указывает на удлинитель, который служит для подключения следующих аксессуаров
Не забываем подсоединить «массу»
Далее устанавливаем предохранитель 10А, входящий в комплект аксессуара, в соответствии со схемой
Затем обозначаем наклейкой принадлежность предохранителя на крышке
Далее, находим в комплекте некую заглушку (петлю). Она предназначена для уменьшения времени работы ПТФ с 30 до 15 секунд.
В моем случае я ее установил. Если хочется, что бы ПТФ работали 30 секунд, то просто ее не нужно устанавливать
Затем обрезаем все концы всех стяжек и устанавливаем все в обратном порядке
Вуаля, все готово. Теперь при выключении двигателя и дистанционном открытии будут загораться ПТФ длительностью 15 секунд вне.
*на фото работающие дхо после закрытия авто
Начнем.
