Hongqi HS5 - Память сидений с комфортной посадкой
Artboyarin
22 Окт 2025
Hongqi
Один хороший человек из чата Хончи в телеграмме поделился тем, что установил память сидений с опцией комфортной посадки на наш авто. Я просто не мог пройти этот момент стороной и срочно начал выяснять детали))
На просторах телеграмма есть группа t.me/seat_memory, ее владелец Сергей занимается изготовлением комплектов памяти сидений на популярные авто, наш герой из чата Хончи обратился к нему, благодяря чему на свет был произведен комплект спроектированный специально под Hongqi HS5 (делали замеры, снимали мерки).
Комплект кстати продается по весьма привлекательной стоимости в 11тыс.руб. Не долго думая я связался с Сергеем и заказал комплект себе.
Зачем оно надо?
Память сидений — это фича, которую я давно хотел иметь в авто, т.к водителей в семье двое (я и жена) и довольно часто приходится менять положение сиденья. Так же жена у меня ездит в положении когда колени почти максимально близко к рулю, в дороге ей такая посадка замечательно, но вот выходить из машины неудобно, она каждый раз откатывала сидение назад для комфортной посадки/выхода из авто. Так что для нас это прям мастхев фича.
Как выглядит комплект:
Комплект представляет собой набор механизмов с датчиками, которые устанавливаются как бы поверх штатных элементов сидения. Механизмы выполнены из твердого пластика, напечатанного на 3д принтере (структура печати очень добротная, установщики так же отметили этот момент), каждый механизм имеет датчик с проводкой для подключения к блоку управления.
Датчик наклона спинки — Hongqi HS5
Датчик положение сиденья — Hongqi HS5
Все силовые разъемы подключаются в штатные места, так сказать в разрыв штатного джойстика управления сиденьем. Для работы функции комфортной посадки, необходимо подключить провод на цепь зажигания.
Принимаем результат — Hongqi HS5
Принимаем результат
Кнопки памяти, на обратной стороне датчика висит эмблема Volkswagen, так что VAGовского наследия в авто стало чуть больше (в дополнение к ваговским регулировкам зеркал) — Hongqi HS5
Алгоритм работы:
Зажигание выкл — сиденье отъезжает максимально назад — Hongqi HS5
Зажигание вкл — сиденье подьезжает в последнее положение (в данном случае моя посадка) — Hongqi HS5
Положение 2 — посадка жены — Hongqi HS5
Посадка жены — раньше ей приходилось откатываться назад вручную, чтобы выйти из авто — Hongqi HS5
Зажигание выкл — теперь море простора для выхода — Hongqi HS5
Так же можно было настроить комфортную посадку на открытие/закрытие двери, но мне установщики забыли подключить проводок на этот блок. Возможно позже приеду на доработку, пока что обкатаем такой формат.
Видео работы закинул на рутуб:
Установить систему можно самостоятельно (есть инструкция, потребуется снимать сиденье), можно обратиться в сервис. Я выбрал второй вариант и приехал к спецам из Starline (по опыту установки датчика открытия багажника с ноги). За установку парни взяли 7тыс руб. Также попросил их заодно настроить кнопку открытия багажника из салона на его закрытие (да, с завода кнопка работает только на открытие, закрыть можно было только с улицы). Парни пошли сложным путем и сделали управление закрытием по гибкой логике через сигналку, теперь после нажатия кнопки проходит секунда и дверь багажника закрывается (3тыс руб за это удовольствие). Установку начали с 17 и за машиной я приехал уже в районе 23 часов, сказали "нужно в любом случае доделать". Стоит отдать им должное, тк оф. время работы у них до 21, сервис на уровне.
Теперь комплектацию авто смело можно назвать Comfort + 😅
Осталось сделать чип и поменять тормоза — будет Comfort + Sportline))
Посмотрим как поведет система себя в эксплуатации, пока что я очень доволен, все работает как полагается!
Если вы тоже хотите дооснастить авто такой функцией — заходите в группу t.me/seat_memory и пишите Сергею, кроме Хончи там так же есть комплекты на Хавалы, Джили, Чери, Киа, Тойота, Хендай, Лексус и другие популярные марки.
Едем дальше! — Hongqi HS5
Едем дальше!
