Infiniti Infiniti FX - Ремонт акпп fx35
  • Автор темы Автор темы LDS90
Infiniti
LDS90
17 Окт 2025
Infiniti
первую часть ремонта акпп RE5R05A, она тут:
Ремонт акпп fx35(часть первая)
Продолжение. Первая часть в профиле. — Infiniti FX (1G)
Накопилось всего разного, но катострофически нехватает времени писать статьи.
И так, была дефектованна акпп, заменены все фрикционы, стальные диски, резинки поршней, тормозная лента. Бублик отремонтирован. Была проблема с корпусом проставаи между раздаткой. Там был сломан кусок и кем то-когдато замазан герметиком.
Вид с боку — Infiniti FX (1G)
Вид с боку
С нутри — Infiniti FX (1G)
С нутри
Отломан кусок — Infiniti FX (1G)
Отломан кусок
Всë заварили аргоном и отшлифовали.
После сварки — Infiniti FX (1G)
После сварки
Ещë немного фоток:
Уплотнительные кольца поршней — Infiniti FX (1G)
Здесь съело зубья — Infiniti FX (1G)
Здесь съело зубья
На плате тсм была проблема с одним из двух датчиков скорости — Infiniti FX (1G). Запчасти на фото: 0260550002
Была ошибка по датчику скорости входного вала, который расположен на плате TCM. Плата была заменена и перепрошита.
Наши акпп, RE5R05A, ставилтсь на разные автомобили и они отличаются прошивками платы под конкретный авто. Если прошивка слетела или от другого авто, коректной работы не ждите! Прошивка подбирается по vin и возможна только на снятой плате!
Также, при чистке гидроблока, был заклинивший один из механических клапаннов, остальные были сильно изношины. Плиту гидроблока пришлось заменить в сборе.
Снятая плита гидроблока — Infiniti FX (1G)
Плиту гидроблокс нашëл б/у в идеале, последней ревизии. Но ставить сразу-тоже неправильно, она была разобранна, перебранна и всë, как говорится, проверенно!
Соленоиды тоже поставил все новые, Бош. Это орига для наших акпп, в природе есть аналоги, но на них лучьше не экономьте.
Ещë немного фоток:
Ремкомплекты — Infiniti FX (1G)
Ремкомплекты
Новые з/ч — Infiniti FX (1G)
Новые з/ч
Комплект прокладок, колец и т.д. — Infiniti FX (1G). Запчасти на фото: RE5R05A
Некоторые вещи во внутрянке на re5r05a могут отличаться в зависимости от модификации, куда она ставилась.
По итогу, было заменено и сделанно всë, что было необходимо.
Прошло около года, полëт нормальный!
Выходит на порядок дороже чем контрактная, но зато можно ездить с уверенностью и не ждать подвоха.
Как я уже писал в первой части, это не руководство к ремонту, а просто небольшое описание по ремонту в конкретном случае. Нюансов по нашей акпп RE5R05A масса и если лезите в неë самостоятельно, то должны быть уверенны в своих силах и знаниях! Или просто доверьтесь профессионалам.
