Как обойти проверку QR‑кода при обновлении прошивки мультимедиа BYD
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Как обойти проверку QR‑кода при обновлении прошивки мультимедиа BYD​
Фото в бортжурнале BYD Qin Plus DM-i
Как обойти проверку QR‑кода при обновлении прошивки мультимедиа BYD: инструкция для автовладельцев
Владельцы автомобилей BYD нередко сталкиваются с затруднениями при обновлении прошивки мультимедийной системы. На экране может появиться сообщение:
«Perform USB flash drive upgrade verification. Please scan the QR code using WeCom».
Это требование отсканировать QR‑код через приложение WeCom создаёт неудобства.
Решение: специальное приложение от китайских энтузиастов
К счастью, разработчики из Китая создали утилиту, которая позволяет обойти проверку QR‑кода при обновлении блоков мультимедиа BYD. Программа снимает искусственное ограничение и даёт возможность установить прошивку стандартным способом — через USB‑накопитель.
Какие версии поддерживаются
Приложение работает с чипсетами следующих версий:
13, 15, 16, 17, 18, 21, 23.
Важно для версии 13:
Для корректной работы требуется прошивка с интерфейсом UI4. Это значит, что номер версии прошивки блока мультимедиа должен начинаться с 13.1.22.
Как использовать приложение: пошаговая инструкция
Скачайте и установите утилиту (ссылка ниже).
Запустите приложение.
Нажмите кнопку «Skip QR Code» — это отключит проверку QR‑кода.
Подключите USB‑накопитель с файлами обновления.
В меню мультимедийной системы выберите опцию OTG UPGRADE и запустите процесс обновления.
После этих действий система проигнорирует требование сканирования QR‑кода и начнёт установку прошивки с USB‑носителя.
Где скачать
Приложение доступно для скачивания по ссылке: disk.yandex.ru/d/8iKJo7YEN6qWyw
Теперь обновление прошивки мультимедиа BYD стало проще и доступнее. Пользуйтесь на здоровье!
Поддержка автора
Если материал оказался для вас полезным, буду рад вашей поддержке:
нажмите «Нравится» — это помогает продвижению блога;
Следите за обновлениями — впереди много интересного о электрооборудовании BYD Qin Plus DM‑i
