какое масло лить в Dongfeng H30 Cross
  • Автор темы Автор темы lmzell
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для автомобиля Dongfeng H30 Cross производитель рекомендует использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 0W-40 или 5W-30. Эти варианты обеспечивают оптимальную работу двигателя в различных климатических условиях. 411
Рекомендуемые характеристики масла​
  • Вязкость по SAE: 0W-40 или 5W-30. Выбор зависит от климатических условий эксплуатации. Для холодных регионов предпочтительнее 0W-40, для умеренных — 5W-30. 49
  • Класс по API: не ниже SL. Можно использовать масла классов SM или SN, которые обеспечивают более высокую защиту двигателя. 39
  • Тип масла: синтетическое. Оно обеспечивает лучшую защиту двигателя в экстремальных условиях и имеет более длительный интервал замены по сравнению с минеральными или полусинтетическими маслами. 6
Примеры подходящих масел​
  • TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 — оригинальное масло, которое заливают дилеры. 11
  • Motul 8100 X-Clean EFE SN C3 5W-30 — синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками. 5
  • Лукойл GENESIS ARMORTECH SN/CF A3/B3 5W-40 — ещё один вариант синтетического масла, соответствующий требованиям. 5
  • Татнефть LUXE PAO 5W-30 — популярный выбор среди владельцев H30 Cross. 1
  • Novus Titan 5W-30 — также упоминается в отзывах владельцев. 110
Объём масла​
Заправочный объём для двигателя 1.6 л составляет около 4 литров. Однако после заливки необходимо проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости долить до отметки «MAX». 46
Дополнительные рекомендации​
  • Интервал замены: каждые 10 000 км пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. 11
  • Масляный фильтр: используйте фильтр, рекомендованный производителем, или качественный аналог от известных брендов (Mann-Filter, Bosch, Mahle). 6
  • Прогрев двигателя перед заменой масла: небольшой прогрев (5–10 минут) перед сливом масла облегчает его слив и способствует удалению загрязнений. 6
Перед выбором масла рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, так как там могут быть указаны более точные требования. Если вы планируете перейти на масло другого производителя или вязкости, рекомендуется промыть двигатель специальной жидкостью перед заменой. 4
Для получения консультации по выбору масла и его замене можно обратиться в специализированный автосервис.
