haygun
KGM Torres - Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный)
С учётом того, что ТО-0 я прошёл на 200 км пробега решил съездить к дилеру и поменять еще раз масло и фильтр (да, уже за свой счёт
️ Начнём с воздушного фильтра (арт. 2318037300).
Открываем капот.
Руками отщелкиваем вот эти зажимы с двух сторон и открываем крышку корпуса.
Вытаскиваем фильтр и меняем/чистим его.
Сборка в обратном порядке.
У меня был чистый, поэтому оставил его и не менял.
️ Фильтр салона/кондиционера (арт. 6911436000)
Открываем бардачок.
Руками аккуратно прокручиваем боковые упоры с двух сторон и вытаскиваем их немного, чтобы сам ящик откинулся чуть больше.
Руками нажимаем с двух сторон на защелки и вытаскиваем планку, которая держит фильтр.
Руками аккуратно вытаскиваем фильтр.
Этот фильтр тоже был чистый, поэтому вытряхнул из него пару высушенных мух и поставил его обратно.
️ Переходим к замене масла и фильтра (арт. 6731803009).
Новый фильтр. Оригинал. Купил его заранее на Exist.
Снимаем защиту двигателя. Откручиваем сливную пробку (болт) в поддоне картера.
Сначала масло пошло тёмное.
Потом пошло ещё темнее.
Для сравнения, новое масло.
Старый фильтр.
Меняем резинку на крышке корпуса фильтра.
Очень удобное расположение на двигателе, доступ свободный.
Вставляем картриджи фильтра в корпус и закручиваем обычным ключем с головкой. А что так можно было? А где же 100500 вариантов ключей для съёма масляного фильтра?
Заливаем новое масло. 4,5 литра.
Все готово.
️ По расходам.
Стоимость масла 5 л — 9429 руб. (1890 за 1 л и 7539 за 4 л).
Фильтр масляный — 1217 руб. (взял заранее в Exist).
Стоимость работ:
— 2500 руб. — замена масла
— 1000 руб. — снятие и установка защиты двигателя
2600 руб. был какой-то кэшбэк от дилера с момента покупки машины, с учётом этой скидки цена вышла 10329 руб.
Стоимость работ:
