Geely Клапанная крышка в Geely Emgrand X7
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Помокрела крышка клапанов и начала обрастать шубой. Замена прокладки дело не хитрое и всем знакомое.
Фото в бортжурнале Geely Emgrand X7
Описывать работу по замене прокладки не буду. Все и так понятно. Покрутил болты и снял крышку.
Состояние крышки внутри — Geely Emgrand X7
Старую прокладку посадили на герметик. Не знаю для чего это делают, мне кажется это лишний геморой, который проявляется при замене прокладки. Если с крышки удалить герметик просто, то с головки блока сложнее. А сложность заключается в том, что не хочется частички герметика оставить внутри головы. А крышку помыл, обдул и все готово. В общем для меня герметик на прокладке это как шланг смесителя с прокладкой посадить на фом ленту.
Вид под крышкой — Geely Emgrand X7
Вид под крышкой
С новой прокладкой возникли трудности. Она немного не того размера. Пришлось ее натягивать в посадочное место. Натягивая один угол, соскакивала с другого угла. Не знаю с какого раза, но все таки получилось. Была идея прогреть прокладку феном или подержать ее в горячей воде, но до этого не дошло.
Новая прокладка — Geely Emgrand X7
Новая прокладка
Кстати поводом для замены было не только помокрение, но и масло в свечных колодцах.
Размер прокладки не соответствует размеру крышки. — Geely Emgrand X7
Ну а старая прокладка превратилась из резиновой в пластиковую. Стала хрупкой и ломалась на куски.
Старая прокладка — Geely Emgrand X7
Старая прокладка
Ну и заодно решил поменять свечи. Так как не так давно менял свечи и купил Denso за 800₽ комплект. Кто то из читателей сказал что это шляпа а не свечи, потому что оригинальные денсо не могут стоить 800₽.
Не могу сказать что они работали плохо, но все таки решил заменить. Разницу в работе двигателя после замены не заметил, но наверно стало спокойней на душе)). Но и денсо проработали не долго. Наверно пару месяцев. Это примерно пару тысяч пробега. Возможно тысяч через 5 они вышли бы из строя, но это уже совсем другая история.
В нынешних реалиях я не понимаю какие и где покупать запчасти. Думаю на подделку или брак можно нарваться везде.
Новые свечи — Geely Emgrand X7. Запчасти на фото: SP173
Новые свечи
Свечи купил в местном магазине. Продавец заверил что свечи хорошие себе такие берет и таксисты покупают))). Ходят долго и все хорошо. Короче не долго я думал и решил купить их. Цена 3000₽ комплект.
Кстати на сегодняшний день после замены прокладки прошло пару месяцев, все сухо и без герметика.
Спасибо за внимание. Всем ровных дорог и сухих двигателей.
Фото в бортжурнале Geely Emgrand X7. Запчасти на фото: O1801
    494.7 KB · Просмотры: 0
    550.7 KB · Просмотры: 0
