Lynk & Co 05 - Замена топливного фильтра
Ivansnejnii
11 Ноя 2025
Lynk & Co
Пробег перевалил за отметку 60000км. и по регламенту необходимо заменить топливный фильтр. 2 раза пытался заказать оригинальный фильтр на exist, но оба раза приходила откровенная подделка, я думаю на exist я больше ни ногой, они даже не пытаются с этим бороться. В общем заказал на озоне, судя по внешнему виду оригинал. Для замены фильтра понадобится следующий инструмент: торцевые головки на 13, 12 и 10, так же широкая плоская отвертка. При снятии парубков с фильтра нужно быть аккуратным, выльется около 200 гр. бензина. Защелки на патрубках снимаются легко, нужно красные фиксаторы потянуть на себя и потом толкнуть вверх. Диаметр штуцеров вход/выход на фильтре разный, патрубки не перепутаете.
Многие пишут что не хватает длинны защемляющего провода, у меня хватило, у оригинала длинна провода 18см. (фото ниже).
Артикул фильтра: 8888599082
местоположение фильтра — Lynk & Co 05
вот для этой пластиковой гайки нужна широкая плоская отвертка — Lynk & Co 05
вид пластиковой гайки изнутри — Lynk & Co 05
заводской фильтр — Lynk & Co 05
заводской фильтр
родной фильтр — Lynk & Co 05. Запчасти на фото: 8888599082
родной фильтр
родной фильтр
длинна провода — Lynk & Co 05
длинна провода
это видимо адсорбер, не разбирался — Lynk & Co 05. Запчасти на фото: V220019
итоговый результат — Lynk & Co 05
итоговый результат
купленный фильтр — Lynk & Co 05. Запчасти на фото: 8888599082
купленный фильтр
купленный на озоне фильтр — Lynk & Co 05. Запчасти на фото: 8888599082
артикул пластиковой защиты — Lynk & Co 05
