Kiana
- 5 Дек 2020
- Москва
- Ф.И.О.
- Алексей
- Lexus GX (UZJ120)
На приборной панели в очередной раз заморгала контрольная лампочка MAINT REQD, предупреждая меня о пробеге в 8000 км., и ближайшем техобслуживании.
Технику не обманешь, как к ней относишься, так она тебе и служит.
Масляный набор
Шприцевание контрольных точек кардана
MAINT REQD — Дословное наименование "Индикатор необходимости замены масла".
Алгоритм предупреждения:
1. Индикатор загорается на несколько секунд при включенном зажигании, затем гаснет.Когда автомобиль проехал около 8000 км после последней замены масла, индикатор загорится примерно на 3 секунды, за после выключения зажигания будет гореть 12 секунд.
2. Если автомобиль проехал более 12000 км после последней замены масла, то при включении зажигания индикатор загорится и будет гореть постоянно.
Для обнуления системы после замены масла проделайте следующие процедуры:
1. Перевести одометр в общий пробег.
2. Выключить зажигание.
3. Переведите ключ в замке зажигания в позицию "ОN", одновременно удерживая кнопку сброса счетчика пробега на ноль. Индикатор должен гореть примерно 3 секунды, затем начинать мигать около 2 секунд, опять загореться на 1 секунду и погаснуть.
Расходники:
3149878 — LUKOIL, GENESIS ARMORTECH А5В5 5W30 4л.;
KC0068 — KORTEX, фильтр салонный;
FA576NY — NAKAYAMA, фильтр воздушный;
9043012031 — TOYOTA, кольцо уплотн.;
MFC1125 — MASUMA, фильтр масляный.
Ссылка бонус (Оил-клуб) — www.oil-club.ru/forum/top…%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
Пробег: 111 111 миль
Масляный набор
Расходники:
