Sergey0490
Массаж водительского сиденья. Volkswagen Tiguan 2G
С каждым днем всё теплее и теплее, а это значит, что тёплый сезон близится и отпуска/поездки/покатушки тоже!
У Александра я приобрёл блок (в который уже всё, что нужно, залито, залито, опробовано, проверено), который нужно было, просто, поставить.
То есть, свой снять, поставить новый и прогнать "адаптировать" сиденье во всех положениях (как стеклоподъемники адаптировали после снятия клеммы с аккумулятора, держа кнопку по паре-тройке секунд, когда кресло приехало в крайнее положение). Когда "адаптация" пройдет, машинка издаст характерный звук.
Так вот.
Забежал впереду, ну да ладно
Блок в руках.
Вернее, на сиденье.
Запчасти на фото: 5Q0959760F
Сиденье откручивать не нужно!
Сиденье отодвинул максимально назад и поднял максимально вверх, чтобы было удобнее блоки поменять.
Зажигание выключено. Лезем под сиденье с маленькой тоненькой лопаточкой или какой-либо дисконтной картой.
Сначала отсоединяем штуке питания (самый большой и туго вынимающийся). У него с двух сторон защëлки как прищепка. Нажимаем и вытягиваем.
Затем маленький разъем. У него сверху одна защëлка. Нажали, вытянули.
После — серый разъëм с фиолетовым рычажком. Ключик вдавили (держит рычажок). Рычажок перевели в обратную сторону. Готово.
Ну и последний разъëм. Рычажок нажали, вытянули.
Теперь снимаем блок. Он на двух защëлка с тыльной стороны.
Подсунули лопатку/карту/при способу, отжали до щелчка и блок легко снимается.
С ближайшей стороны к вам у блока 2 упорных усика, которые вставляются в кронштейн блока. Всё сделано удобно. Я потратил, где-то минуту на замену блока.
Новый блок, сначала, вставляем усиками, потом защелкиваем. Разъемы вставляем обратно. Питание (самый широкий и тугой разъем) в последнюю очередь.
Я всё вставил и у меня ничего не заработало
Сиденье жужжит!
Вылезли вот такие ошибки:
Запчасти на фото: 01020102
Сброс ошибок ничем не помог. Ни на моëм старом, ни на новом блоке седло не ездило. Так и осталось в максимально отодвинутом положении
Я уже начал представлять, как супруга на ноги привязывает коробки или книги, чтобы до педалей доставать
и мысленно приготовился к ворчанию в мою сторону…
А потом сбросил клемму аккумулятора (по совету моего хорошего друга), походил вокруг тачки, 10 минуи посидел на авито и вуаля! Всё заработало!
Поехал прокатился, сбросил ошибки и остался в радостном настроении, не смотря на дождь.
Кнопки.
Кнопки можно сразу взять у Александра.
Я их прикупил на Алиэкспресс еще в октябре.
Качество хорошее, оттенок чёрного немного отличается, но не критично.
Просто, как у новых кнопок и бывших в употреблении.
Ссылка:
ali.click/31mw41n
Старые снимаются, достаточно, просто и быстро.
С одного края поддеваем лопаткой. Там усик, который нужно поджать и одна сторона кнопок вылезет.
С другой стороны такой же усик:
Вроде бы одинаковые, но нифига подобного:
Слева орига. Справа новые.
На штатных кнопках бороздки под разъем идут вдоль стенки, у самого края.
На новых кнопках ближе к середине.
Можно, конечно, усики с разъëма сиденья срезать и он залетит в кнопки как там и был!
Но я, чтобы не портить разъëм, паяльничком и шуруповертом убрал ненужный пластик у кнопок.
Готово!
Если честно, мне этот, как многие говорят, "недомассаж", очень зашёл! Я кайфую. Нравится!
В дальней дороге будет кстати кровушку погонять в области поясницы!
Так вот.
Блок в руках.
Вернее, на сиденье.
Сиденье жужжит!
Кнопки.
Ссылка:
ali.click/31mw41n
Готово!
