MiniFis + GRA HIGH Skoda Yeti
Дошел до фиса
Было все очень не легко, много нервов. но побеждено.
Тащим домой приборку
Открываем инструкцию. Стоит оговорить реальный факт, что инструкций Андрей наплодил много, все из них полезные частично, но с каждой новой версией что-то меняется, что то. кроме инструкций) это один огромный минус и не зачет. К слову присутствует техподдержка от него, это хорошо и немного нивелирует осадок от количества инструкций и отсутствия систематизации.
Для моего конфига нужно сюда инсталлировать доп дисплей
Для этого нужно выпилить частично этот корпус чтобы туда залез напечатанный на 3д кондуктор дисплея
Вот этот
Вот так выглядит крепление кондуктора к дисплею
Особо невнимательные как я могут не понимать какое то время почему винты не закручиваются для крепления дисплея. Если присмотреться то отверстия под винт на дисплее закрыт вот такой пленочкой
Вот так примерно оно должно выглядеть и быть на одной высоте в плоскости, чтобы шкал тахометра лежала ровно
Дальше муки выпиливания. тут без комментариев
После выреза надо долго обрабатывать края
И десяток раз примерять
Ну и до кучи решил полирнуть приборку
Результат
Тут реализован вывод проводов под блок. Закрепил скотчем на приборке
Ну а дальше?
А дальше я успел проклясть всех причастных, даже собаку.
Связано это с тем что инструкций единых нет, как и ответов своевременных на вопросы, потому что люди все взрослые и занятые.
А прикол вот в чем
Так как минифис настраивается через веб модуль, веб модулю нужно дать возможность подключиться к мобильной точке доступа вашего телефона, но в моем случае хваленый Фис не захотел работать так как надо, потому что, то ли по своей тупости, то ли от того что инструкций много и непонятно какую юзать я задал минифису его же собственную сеть для подключения и он циклично подключался к ней, ну или пытался.
На следующий день я попытался перепрошить веб модуль связавшись с Андреем, сложности там не было.
Без объяснений приложу просто фото, мало ли конфидециально
Все сделал ииии — ничего не получилось
Это чудо техники не ожило. Фис по прежнему не светился в сетях вайфай потому что не пытался найти точку доступа телефона, в связи с тем что ему задана точка подключения к самому себе))
Хитрыми манипуляциями получаем новый веб модуль, старый надо не забыть отправить обратно, и о чудо . оно заработало.
Вуаля
так же реализована оправка дисплея чтобы не было засветов от кривых вырезов
печатается на 3д, моделька есть у Андрея
Кстати, пока все это ставил, оборвал два провода кан шины на РТС в месте соединения с разъемом и кан вообще отвалился во всей тачке. Щелкали замки каждые 20 секунд, не работал мелкий дисплей. но потом все нашел и решил, очень обрадовался в конце))
Так же сделал себе отображение круиза на дисплее, то бишь GRA HIGH, плюс теперь шаг изменения скорости по 1км\ч и по 10
Выглядит вот так
Теперь готов приложить свое оценочное мнение спустя неделю всего этого когда эмоции утихли
1) комплектность — тут ок, все втыкается разъем в разъем, проблем никаких
2) сам основной блок большеват, спрятать его при наличии коленной подушки или закрепить нормально не очень легко
3) ПО — тут ок, все что надо есть. Фис выключается и не шлет ничего в кан при прошивке и диагностике, все есть в инструкции. Благо эта инструкция едина
4) тех поддержка — ок, на уровне частного лица
5) сайт, инструкции в целом, легкость навигации — твердая троечка, без натяжки. На момент. Установки на сайте половины картинок не было, не знаю есть ли сейчас, инструкций десяток и из каждой надо дергать лишь кусок, а верный ли это кусок подскажет только Андрей.
6) ощущения после установки — по сути, пользуюсь только 6 экранами, если считать основной и доп вместе. Это явно не необходимость, если магнитола Андройд то есть куда более дешевые альтернативы и даже не знаю нужен ли миниФис. Думаю это больше бонус, нежели то без чего нельзя ездить.
Таково лично мое мнение на этот счет, его я пишу спустя несколько дней после эксплуатации когда пыл после сложной установки угас и некоторые нюансы стерлись из памяти)
Дошел до фиса
Ну а дальше?
А прикол вот в чем
