PhantomGV
Рекомендации по моторному маслу для BYD Seagull
Основные требования
Для электромобиля BYD Seagull (30 kWh 2WD) рекомендуется использовать моторное масло со следующими характеристиками:- Вязкость: 0W-20
- Стандарт: ACEA C5
- Тип масла: синтетическое
Особенности эксплуатации
При выборе масла важно учитывать:- Интервал замены: каждые 15 000 км или 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Защита двигателя: масло должно обеспечивать эффективную смазку и охлаждение
- Качество состава: необходимо использовать только сертифицированные масла
Дополнительные рекомендации
- При замене масла обязательно менять масляный фильтр
- Следить за уровнем и состоянием масла
- Использовать только оригинальные или одобренные производителем аналоги
- При покупке проверять подлинность продукции
Важные предупреждения
- Не рекомендуется использовать масла, не соответствующие указанным спецификациям
- Несоответствие масла требованиям может привести к снижению эффективности работы двигателя
- При обнаружении потемнения масла или резкого снижения его уровня необходимо провести диагностику
