PhantomGV
Моторное масло для BYD ATTO 3
Рекомендуемые характеристики
Для BYD ATTO 3 рекомендуется использовать моторное масло со следующими параметрами:- Вязкость: 0W-30 или 5W-30
- Спецификация: ACEA C2
- Тип масла: синтетическое
Особенности выбора
При выборе масла важно учитывать:- Масло должно обеспечивать максимальную экономию топлива
- Необходима хорошая защита системы выпуска отработавших газов
- Важно быстрое смазывание двигателя при холодном пуске
- Должен быть увеличен интервал между заменами масла
Интервал замены
Рекомендуемый интервал замены масла:- Пробег: 15 000 км
- Время: 1 год
Важные рекомендации
- При замене масла обязательно менять масляный фильтр
- Следить за уровнем и цветом масла
- Темное и густое масло — признак необходимости замены
- Покупать масло только у официальных дилеров
- Проверять наличие пломб и защитных элементов на упаковке
Дополнительные советы
- Перед заменой масла рекомендуется убедиться в чистоте системы
- При большом пробеге можно использовать специальные добавки для очистки системы
- Для новых двигателей предпочтительно использовать синтетическое масло
- При эксплуатации в тяжелых условиях интервал замены можно сократить
